#include "OLDE.h"
#include "BMP.h"//OLED圖片顯示文件
#include "public.h"
#include "SGP30.h"
#include "stdio.h"
void Delay1000ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
i = 46;
j = 153;
k = 245;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Uart_Init(void) //串口9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
TMOD |= 0x20; //設定定時器1為8位自動重裝方式
TL1 = 0xFD; //設定定時初值
TH1 = 0xFD; //設定定時器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
TI=1;
ES = 1;
EA = 1;
void main(void)
u32 sgp30_dat;
u16 CO2Data,TVOCData;//定義CO2濃度變量與TVOC濃度變量
uchar CO2Data1[4],TVOCData1[4];//定義CO2濃度變量與TVOC濃度變量,
Uart_Init();//串口
printf("SGP30模塊STC89C52測試程序\r\n");
SGP30_Init(); //初始化SGP30
delay_ms(100);
SGP30_Write(0x20,0x08);
sgp30_dat = SGP30_Read();//讀取SGP30的值
CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;
TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;
//SGP30模塊開機需要一定時間初始化,在初始化階段讀取的CO2濃度為400ppm,TVOC為0ppd且恒定不變
//初始化完成后剛開始讀出數據會波動比較大,屬于正,F象,一段時間后會逐漸趨于穩定。
//氣體類傳感器比較容易受環境影響,測量數據出現波動是正常的,可自行添加濾波函數。
OLED_init();//初始化OLED(內存地址模式默認使用水平地址模式,可在初始化程序中更改)
CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;//取出CO2濃度值
TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff; //取出TVOC值
//把數據轉為數組的形式傳遞給oled
CO2Data1[0]='0'+(CO2Data/1000);
CO2Data1[1]='0'+(CO2Data/100%10);
CO2Data1[2]='0'+(CO2Data/10%10);
CO2Data1[3]='0'+(CO2Data%10);
TVOCData1[0]='0'+(TVOCData/1000);
TVOCData1[1]='0'+(TVOCData/100%10);
TVOCData1[2]='0'+(TVOCData/10%10);
TVOCData1[3]='0'+(TVOCData%10);
//打印BMP圖片(圖片數組,選擇圖片的取模方式(水平取模:0x00或垂直取模:0x01),是否反色(填0或1))
//OLED_print_BMP(BMP0,0x00,0);
// Delay1000ms();
OLED_clear();//清屏
//顯示部分
OLED_print_text(0,0,"CO2:",0);
OLED_print_char(0,6,CO2Data1[0],0);
OLED_print_char(0,7,CO2Data1[1],0);
OLED_print_char(0,8,CO2Data1[2],0);
OLED_print_char(0,9,CO2Data1[3],0);
OLED_print_char(0,11,'P',0);
OLED_print_char(0,12,'P',0);
OLED_print_char(0,13,'M',0);
OLED_print_text(1,0,"TVOC:",0);
OLED_print_char(1,6,TVOCData1[0],0);
OLED_print_char(1,7,TVOCData1[1],0);
OLED_print_char(1,8,TVOCData1[2],0);
OLED_print_char(1,9,TVOCData1[3],0);
OLED_print_char(1,11,'P',0);
OLED_print_char(1,12,'P',0);
OLED_print_char(1,13,'M',0);
printf("CO2:%dppm\r\nTVOC:%dppd\r\n",CO2Data,TVOCData);
Delay1000ms();
void Uart_Isr() interrupt 4//中斷
if (RI)
RI = 0;
