查看: 3876|回復: 3
如何檢測水里的富氫含量,用什么傳感器,什么電路?
ID:709761 發表于 2021-8-13 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:143767 發表于 2021-8-13 13:05 | 只看該作者
氫濃度的測量方法目前主要是3種:
第一種:滴定液測試第二種:測氫筆測試(氧化還原電位筆)第三種:氣象色譜分析
這3種方法,各有優劣點。但都能從一定的角度反應氫含量的多少。
第一種,滴定液測試法
滴定液的成分是亞甲基藍和納米鉑金膠體的混合液。
測量方法是,在6毫升水里,滴的試劑數量來判斷氫濃度。一滴代表100ppb。如果滴到20滴,就是2000ppb。判斷方法是,如果水里有氫氣,滴定液滴進去后會由藍色變成透明。一直滴,直到滴液不再變透明,說明水里的氫氣都與滴定液反應了。這樣根據滴的總滴數,來判斷水里的氫含量。
該方法的優點是:
1、成本低,幾乎每一個消費者都能承受的起,操作起來也相對簡單。2、能快速測出1600ppb以上
的氫濃度值,一般來說,超過1600ppb的氫濃度,都需要用滴定液測試。在這里發現跟你一樣特別的人,并與之交流... 注冊 登錄第三方登錄:
該方法的缺點是:
1、氫濃度低于300ppb,可能不變色。讓人誤認為水里沒有氫氣。原因是,如果低于300ppb,因為測試只需要6毫升氫水,很少一點點,氫氣揮發性又很強,所以,還能等氫氣與滴定液發生反應,可能氫氣已經揮發完了。2、誤差因素較多。每個人滴的速度,滴的體積大小,都不一樣,這
都會影響最終的數值。滴得快,滴球小,那么測得數值就會偏高。滴得慢,滴球又大,測的數值肯定要偏小一點。
第二種:測氫筆測試
測氫筆實際上就是氧化還原電位筆。它是根據水里的氧化還原電位值來換算氫濃度值的。換算的公式,目前業內基本是以負電位值×2.5得出的值為氫濃度值。比如,水里的負電位是 -200mv 那么200×2.5=500 由此,可以判斷水中的氫濃度是500ppb,測氫筆就顯示500.如果水里的負電位是-600mv,那么600×2.5=1500 測氫筆就顯示1500 氫氣可以改變水的電位值。只要水里有氫,可以使水變成負電位。但氫含量與負電位值并沒有必然的正比例關系,不是氫含量越多,負電位值也一直跟著低下去的。氫水里的負電位值,一般都是-400mv~-600mv左右, 那么測氫筆換算出來的數值就是1000-
1500ppb左右。這也就是測氫筆測大部分的氫水,都不會超過1600ppb的根本原因。水中的負電位值,極限也就是 -1200mv ,那么1200×2.5=3000 所以,日本二代的測氫筆,宣稱能顯示到3000ppb。但是幾乎沒有人能測出3000的數值。因為水里的負電位值幾乎不可能低到 -1200mv
的。所以,測氫筆永遠測不出3000以上的氫濃度。
該方法的優點:
1、靈敏度高,快速出數值。因為它是靠電位來計算的。2、可以測出低于300ppb的超低氫濃度
值。
該方法的缺點:
1、價格高昂。日本原裝的測氫筆一只售價2000元以上,比一個富氫杯都貴好多。對于普通的消費者來說,為了測試氫濃度,顯然不劃算。2、保存難度高。測氫筆的筆頭,對保養要求較高,需要專門的溶液定期清洗保養。對于普通消費者來說,很難做到,也沒必要。3、測量區間有限制由于是根據負電位值進行的氫濃度換算,并不能真實反應水中氫含量的數值。對于常溫常壓下的氫含量,其準確性還比較高,但是對于高壓制氫的情況下,測氫筆就不行了。特別是高于2000ppb的氫濃度,測氫筆幾乎是毫無用處的。比如一款4000ppb的氫水,其負電位值如果是-400mv 那么用測氫筆測出的數值只有1000ppb,跟實際數值差了3000ppb。高氫濃度并不意味著高負電位氫濃度跟負電位,沒有必然的聯系。水中有氫氣,水會呈現負電位。但并不是含氫越多,水的負電位值也越高。所以,用負電位值換算氫濃度的方法,在一定條件下還是不可靠的。超過5000ppb的氫水真的存在嗎?世上的事物都不是絕對的。在周圍環境發生變化的情況下,自身也會跟著發生變化。氫濃度也是一樣。外屆環境不一樣,氫濃度也不一樣。一般科學界認為,在常溫常壓下,氫氣在水里的溶解度很難超過1600ppb。大部分的富氫杯也都是常溫常壓制氫,多次制氫的情況下,氫濃度可能達到2000ppb左右,但很難再提高。但是在高壓環境下就不一樣了。任何氣體,在高壓環境下,都可以提高在水里的溶解度。氫氣也不例外。壓力越大,時間越長,溶解的氫也就多。別說5000ppb,日、臺連20000ppb的氫水都做出來了。
這就像一個客車,正常情況下是核載20人,但如果強行往里面加人,則可能裝下50人。所以,大家不要認為高于5000ppb的氫含量都是商家吹噓的,這是完全可以通過高壓制出來的。
第三種:氣相色譜分析法
這種應該算是目前最準確的測量方法了。但只能在實驗室里進行。
ID:420836 發表于 2021-8-14 10:09 | 只看該作者
樓上的回答很實用,很專業。
ID:342822 發表于 2021-8-14 12:45 | 只看該作者
減壓后又是常態就是個交智商稅的玩意
