查看: 2099|回復: 3
NTC的溫度值,如何在無字庫12864屏顯示,有什么好的算法?
ID:709761 發表于 2021-8-13 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果用二維數組,把每個溫度值,變成16*16字庫數組,一位和2位的字庫數量不一樣,代碼比較大。有什么好的算法嗎
uchar code wd[101] = {
        0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
        10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
        20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
        30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
        40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
        50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
        60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
        70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
        80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
        90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
        100
};//AD對應的溫度值
ID:130230 發表于 2021-8-13 11:57 | 顯示全部樓層
把數組加上const修飾,編譯后就放在flash里面了,flash一般都比較大。你這樣寫是放在ram里面了,普通51可能只有256字節ram,你這一個數組就用了好多。其它地方再用點程序跑起來棧很容易溢出。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:854029 發表于 2021-8-13 13:42 | 顯示全部樓層
自己造字庫啊,又沒有多少個字。軟件搜“點陣字庫生成器”
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94657 發表于 2021-8-13 14:59 | 顯示全部樓層
只需要取0~9的字模就行了。溫度值的第一位第二位問題,無非還是0~9,在處理溫度變量時,分離十位和個位,分別查表就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
