查看: 3758|回復: 15
請問單片機+lcd1602怎么輸入一串數字啊
ID:959883 發表于 2021-8-13 02:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如我按下6,lcd上顯示6,繼續按2,顯示62,可以一直輸入連續的,我現在只會顯示一個數字的。。。。想了好久不知怎么辦,求大神
ID:213173 發表于 2021-8-13 06:43 | 只看該作者
        write_com(0x80);//第一行起始位置
        write_date('6');
        write_com(0x80+1);//第一行次位置
        write_date('2');
        write_com(0x80+2);//以此類推
        write_date('5');
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190577 發表于 2021-8-13 06:43 | 只看該作者
這個簡單,改變顯示的地址就行了
ID:584195 發表于 2021-8-13 07:09 | 只看該作者
坐標沒有加上,最好附上顯示的程序,大神們才好給你建議。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2021-8-13 07:31 | 只看該作者
把按下的數放在一個數組里,然后顯示一個數組。
ID:959439 發表于 2021-8-13 07:34 | 只看該作者
如果讓lcd1602顯示數字,需要用ascll碼。0x30+(要顯示的數字)=要顯示的數字的ascll碼。如果要顯示的數字有多個位數的話,需要用求模運算和求余運算把各個位數分開,再用lcd1602顯示相應的內容
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2021-8-13 07:40 | 只看該作者
上代碼
看看你是怎樣寫的
ID:155507 發表于 2021-8-13 07:44 | 只看該作者
可供參考
單片機+LCD1602矩陣鍵盤的計算器程序
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210086-1.html
ID:743654 發表于 2021-8-13 08:35 | 只看該作者
這個是萬年歷的時鐘設置,可以參考
萬年歷.zip
1.6 KB, 下載次數: 9
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2021-8-13 09:48 | 只看該作者
設一個變量n,初始值為0,按鍵檢測到一次n+1,把這個n給寫命令的地址(比如從第一行第一個字符開始就是  w_com (ox80+n );)這樣可以實現按鍵一次寫入一個數字且光標后移一位。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:71233 發表于 2021-8-13 13:16 | 只看該作者
//顯示字符串:第x行第y列顯示什么內容
void ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
        //設置起始位置
        if(x == 1)
                write_LCD_Command(0x80 | y-1);//  |相當于加法
        if(x == 2)
                write_LCD_Command(0xc0 | y-1);
        //輸出字符串
        delayms(2);
        while(*str!='\0')
                write_LCD_data(*str);
                str++;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:71233 發表于 2021-8-13 13:17 | 只看該作者
//顯示字符串:第x行第y列顯示什么字符串
        //設置起始位置
        if(x == 1)
        if(x == 2)
        //輸出字符串
        delayms(2);
        while(*str!='\0')
                str++;
ShowString(1,1,"12345678ABC");
ID:959883 發表于 2021-8-14 13:24 | 只看該作者
zyluglugl 發表于 2021-8-13 07:09
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#define GPIO_KEY P1
unsigned char KeyValue;
//óÃà′′æ·Å¶áè¡μ½μļüÖμ
unsigned char KeyState;
//óÃà′′æ·Å°′¼ü×′ì¬
unsigned char dat[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char a[6]={0,0,0,0,0,0};
void Delay10ms();   //Ñóê±50us
void KeyDown();                 //¼ì2a°′¼üoˉêy
* oˉ êy Ãû         : main
* oˉêy1|Äü                   : Ö÷oˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        KeyState=0;
                KeyDown();
                if(KeyState)
                        KeyState=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                        a[i+1]=a;
                        a[0]=KeyValue;
                        LcdWriteCom(0x80+0x40);
      LcdWriteData(KeyValue+0x30);
ID:959883 發表于 2021-8-14 13:25 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-8-13 07:40
上代碼
看看你是怎樣寫的
大神,這是我寫的代碼
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#define GPIO_KEY P1
//óÃà′′æ·Å°′¼ü×′ì¬
* oˉ êy Ãû         : main
* oˉêy1|Äü                   : Ö÷oˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        KeyState=0;
                KeyDown();
                if(KeyState)
                        KeyState=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                        a[i+1]=a;
                        a[0]=KeyValue;
ID:959883 發表于 2021-8-14 13:33 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2021-8-13 09:48
設一個變量n,初始值為0,按鍵檢測到一次n+1,把這個n給寫命令的地址(比如從第一行第一個字符開始就是  w_ ...
謝謝你,解決了
ID:161164 發表于 2021-8-14 14:04 | 只看該作者
殤兩盞 發表于 2021-8-14 13:25
大神,這是我寫的代碼
#include
#include"lcd.h"
代碼不全啊老弟~
