查看: 3541|回復: 12
求大神,用STC89C52芯片程序需要怎樣修改,TM1637和DS18B20
ID:917238 發表于 2021-8-12 18:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC15W4K.H"
#include "DS18b20.h"
#include "myfun.h"
#include "TM1637.h"
unsigned char str[6];                   // 最長字符10字節,比如:-123.4567/0
unsigned char zf;
//****************溫度數據處理函數************************/
void gettemp()                           //讀取溫度值
         unsigned int temp0,temp;      // 存放小數、整數、符號,10000倍小數值
         temp=DS18B20_ReadTemperature();         // 從18B20中讀取2字節原始溫度值
         if ((temp&0xf800)!=0)                   // 如果是負溫,將補碼取反加1變為原碼
                 temp=~temp        +1;
                 zf=1;                 //負值
     temp0=temp*0.0625*100+0.5;
         else            //溫度>0
                        zf=0;                 //正值
                 str[1]=temp0 / 10000;
                str[2]=temp0 % 10000 / 1000;
                str[3]=temp0 % 1000 / 100;
                str[4]=temp0 % 100 / 10;
                str[5]=temp0 % 10;
void xsled(void)   //送顯示
    SDA=1;
    SCL=1;
    start_IIC(); //調用開始信號
    WriteByte(0x44);//寫命令40H(數據設置)
    stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
        switch(zf)
                case 0:    //正值
                             if (str[1]==0)
                                         write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[str[2]]); //第一個數碼管顯示十位
                       write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[str[3]]|0x80);  //第二個數碼管 個位
           write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[str[4]]); //第三個數碼管  小數1位
           write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[str[5]]);//第四個數碼管  小數2位
           write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[11]);//第四個數碼管 顯示 A
                                                 break;
                case 1:   //負值
                             write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[str[2]]); //第一個數碼管顯示 十位
           write_LEDSROM(0xC3,0x40);//第四個數碼管  -
                                         break;
    IIC_delay();
    WriteByte(0x8a); //送開屏命令,(8BH),亮度可以根據低三位調節。//顯示亮度
void port_mode()            // 端口模式
        P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
        P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
        unsigned char *s="Now temp is:";
        port_mode();                      // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。
        DS18B20_SetResolution(3);     // 設置DS18B20的分辨率為12位(默認值,新器件可以不作任何設置)
                gettemp();
                xsled();
                delay60us();
ID:401564 發表于 2021-8-13 00:11 | 只看該作者
如果是軟件延時,那主要就是延時部分要修改
ID:190577 發表于 2021-8-13 06:47 | 只看該作者
主要要修改延時函數,還有單片機接口定義。
ID:584195 發表于 2021-8-13 07:07 | 只看該作者
建議你用邏輯分析儀看看你的寫18B20的時序對不對。按理來講18B20如果時序不對,也會讀出來FF值來,你顯示會看到的。
ID:917238 發表于 2021-8-13 08:36 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-13 00:11
IO口,時鐘口和數據口怎么定義?不好意思小白一個
ID:917238 發表于 2021-8-13 11:51 來自觸屏版 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-8-13 06:47
謝謝!還是不會
ID:917238 發表于 2021-8-13 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者
zyluglugl 發表于 2021-8-13 07:07
建議你用邏輯分析儀看看你的寫18B20的時序對不對。按理來講18B20如果時序不對,也會讀出來FF值來,你顯示會 ...
謝謝!感謝您的幫助
ID:917238 發表于 2021-8-13 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝你們啦
ID:401564 發表于 2021-8-13 13:13 | 只看該作者
a18075128066 發表于 2021-8-13 08:36
這???
難道你學C語言不是一步一步來的嗎?這可是基礎呀
在包含的頭文件中,但不知道是哪個,你在Keil雙擊打開.h文件,看里面哪里有SDA=P....之類的,這就是端口的定義,你可以修改成你的
比如,里頭是 SDA=P1^6;
而你是用的P3.0
那就改成 SDA=P3^0;
ID:158375 發表于 2021-8-13 15:16 | 只看該作者
按照
Y_G_G 發表于 2021-8-13 13:13 | 只看該作者
說的修改管教定義
ID:917238 發表于 2021-8-13 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SCL=P1^2;
sbit SDA=P1^3;
unsigned char t,shi,ge,bai,dadt;
unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77};
LCD WRITE 模式 連續寫入數據
*IIC_delay
void init()
  TMOD=0X01;
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65535-50000)%256;
  ET0=1;
  EA=1;
  TR0=1;
void IIC_delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<20;i++) _nop_();
啟動IIC
void start_IIC(void)
  SCL=1; //給芯片發送開始信號
  SDA=1;
  IIC_delay();
  SDA=0;
  IIC_delay();
  SCL=0; //開始信號傳送完
  IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
  SCL=0;
  IIC_delay();
  SDA=0;
  IIC_delay();
  SCL=1;
  IIC_delay();
  SDA=1;
void ack_IIC()
  SCL=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();
  while(SDA);
  SCL=1;
  SCL=0;
寫一個字節數據
void WriteByte(unsigned char WriteData)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
  SCL=0;
  IIC_delay();
  WriteData=WriteData>>1;
  SDA=CY;
  IIC_delay();
  SCL=1;
  IIC_delay();
//8位數據傳送完
  ack_IIC(); //判斷芯片發過來的ACK應答信號
寫一字節數據到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
  WriteByte(addr); //寫起始地址命令(0C0H),地址00H單元。
  WriteByte(WData);//給顯示寄存器寫顯示數據,值可根據實參改變
分開寫數據到LED
void xsled(void)
  SDA=1;
  SCL=1;
  write_LEDSROM(0xC0,0x00); //第一個數碼管
  write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[bai]);//第二個數碼管
  write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[shi]); //第三個數碼管
  write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[ge]);//第四個數碼管
  IIC_delay();
void jisuan()
  bai=dadt/100;
  shi=dadt/10%10;
  ge=dadt%10;
  //P1=0xff;
  init();
  jisuan();
  xsled();
  if(t==20)
    t=0;
    dadt++;
    if(dadt==1000)
      dadt=0;
void T0_time() interrupt 1
  t++;
ID:401564 發表于 2021-8-13 21:49 | 只看該作者
哥們,你連IO端口定義都還不知道,就搞這么多代碼的程序,你不覺得難度有點大嗎?
但對于我來說,難度并不大,雖然我沒寫過18B20程序,但我覺得這并不難
雖然我七月底才開始學C語言,我現在已經看不上18B20這種程序了,現在在開始學PID控制
跟你說這.并不是說我有多能,只是想分享一下學習
我學C語言是對著教程,一個一個的學的,延時,流水燈,定時器....一個一個小程序的來,一個一個都要自己寫,哪怕是已經完全看明白了,也要一行一行代碼的寫,基本沒有復制過一個別人的程序,就算是抄也是自己抄出來的
像你這個程序,就得一個一個功能來的,不能是復制粘貼,然后燒錄試看一下
先寫LCD的功能,去把LCD的數據手冊看明白了,然后再寫
寫完LCD就開始寫IIC的,如果LCD的是IIC通訊的話,就得先學IIC
..........就這么多了
ID:917238 發表于 2021-8-14 03:10 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-13 21:49
但對于我來說,難度并不大,雖 ...
謝謝您告訴我這么多東西
