查看: 2193|回復: 5
求推薦無線控制方案 檢測到信號喚醒單片機
ID:267932 發表于 2021-8-11 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求是 , 沒檢測到信號時都在低功耗模式。 發射端會有一個傳感器檢測到信號喚醒單片機然后操作發射芯片,   那接收端怎么才能從低功耗喚醒。
注:接收端單片機是處在睡眠模式。
我看了Si24r1 ,必須接收端單片機通過SPI操作寄存器才能切為RX模式。因為單片機處在睡眠又不能操作。
有沒有其它合適的IC或方案。 最好成本低點。
ID:959439 發表于 2021-8-11 18:01 | 只看該作者
單片機在低功耗模式時,中斷是不停止工作的。串口中斷會喚醒單片機。
ID:267932 發表于 2021-8-11 18:03 | 只看該作者
§uperЦser 發表于 2021-8-11 18:01
我要怎么 知道發射端什么時候要讓我喚醒工作
ID:466505 發表于 2021-8-11 18:41 | 只看該作者
無線接收模塊不工作,能接收到發送端發來的信號?如果接收模塊一直在工作,那單片機在睡眠模式下似乎沒什么意義
ID:277550 發表于 2021-8-12 10:09 | 只看該作者
24L01要處于接收狀態,才能接收
一些 LoRa  模塊,可以較低功耗接收待機
ID:10947 發表于 2021-8-12 10:38 | 只看該作者
得看接收模塊的輸出端,在發射端不工作時,是什么狀態的;
如果是靜躁的,可以把單片機的中斷引腳接到接收模塊的輸出端,發射端工作時先發幾個脈沖,就能喚醒接收端的單片機。
