查看: 7412|回復(fù): 2
[建議][推薦]
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-16 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我非常想學單片機,但我的英語水平太爛了,是不是還要重新學習英語呀。
ID:11838 發(fā)表于 2009-7-17 15:07 | 只看該作者
你好:
  首先你的問題,相信很多朋友都有這個考慮,其實說真的,現(xiàn)在國內(nèi)很多的PDF都不是很好,國外專門的機構(gòu)的PDF寫的很詳細,你需要參考他們的文檔,所以你應(yīng)該會一些基本的計算機英語。
  你現(xiàn)在想學單片機,其實現(xiàn)在對英語要求不高,如果用C語言寫的話,你只要會一些C語言的基本語法;如果用匯編來寫的話,你需要首先對單片機各寄存器要有了解,然后用軟件寫出來就可以了。
 到時候我們可以再學單片機時邊學單片機邊熟記部分計算機英語。
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-17 20:08 | 只看該作者
多謝你的建議,搞單片機多久了我們交個朋友吧,好嗎?你的Q是多少
