查看: 4945|回復: 9
顯示的屏幕有LED、LCD、OLED、AMOLED、TFT這五種,在什么場合選用哪種屏幕更合適
ID:668004 發表于 2021-8-10 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示的屏幕主要有LED、LCD、OLED、AMOLED、TFT這五種,在什么場合選用哪種屏幕更合適呢?它們的驅動電路有哪些需要注意的地方?
ID:959439 發表于 2021-8-10 20:20 | 顯示全部樓層
這主要看顯示的內容。如果顯示內容只是幾個數字,則可以用led斷碼屏;若是顯示字符,可以選擇lcd;如果想顯示彩色的圖片,可以用TFT;根據自己的要求選擇屏幕種類。
ID:959346 發表于 2021-8-10 21:15 | 顯示全部樓層
這個問題面有點太大了,直接給出你項目的需求,然后來評估要用什么顯示方式,針對性會更好吧。
ID:319585 發表于 2021-8-11 07:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
oled屏幕比較簡單,單色或者灰度的用iic或者spi總線。lcd屏幕一般2-7寸左右吧,相對開銷較大,編程需要優化,最好用spi dma方式。LED應該是指的很大的led燈點陣吧,這個一般是串口的吧。amoled應該就要用fmsc總線了,或者上觸摸屏了。用觸摸屏的話,最好就用arm處理器了,如果還用stm32 emwin之類的會有點卡頓,體驗效果不好。
ID:517951 發表于 2021-8-11 08:54 | 顯示全部樓層
LED, OLED,AMOLED,是自發光的顯示屏;
TFT是LCD中的一種,需要有背光板發光才能有顯示的。
如果需要在戶外環境比較亮的條件下,LED顯示屏是首選。 如果要選擇TFT,需要選擇800cd/m2,才能看到顯示屏的內容。 AMOLED通常是使用在手機顯示屏。
ID:158375 發表于 2021-8-11 12:06 | 顯示全部樓層
這個問題有點大,也比較復雜,1~2句很難說清楚。
和屏幕的亮度、對比度、閃爍等等有關。
ID:625711 發表于 2021-8-11 12:51 | 顯示全部樓層
還是看用途!!都是價格優先考慮!
高端圖形視頻播放顯示AMOLED,有些要定制,,一套投產估計要20~1000個達不溜;
OLED,點陣屏已經很普及了,單色 多色,規格就那么幾種!
以上是自發光的顯示屏,不需要背光,控制電流調節亮度,高端都是專用芯片
LED 分很多種 ,沒說明用途很難推薦,,這個太廣泛了!
TFT一般都是顯示圖像,,這個也很廣泛
ID:668004 發表于 2021-8-13 18:56 | 顯示全部樓層
liesnake 發表于 2021-8-11 07:13
oled屏幕比較簡單,單色或者灰度的用iic或者spi總線。lcd屏幕一般2-7寸左右吧,相對開銷較大,編程需要優化 ...
你很專業。。。針對這幾種屏幕   有沒有對應的芯片推薦下
ID:668004 發表于 2021-8-13 18:57 | 顯示全部樓層
hq0573 發表于 2021-8-11 12:51
還是看用途!!都是價格優先考慮!
高端圖形視頻播放顯示AMOLED,有些要定制,,一套投產估計要20~1000個 ...
驅動電路不一樣的  后面那三種的驅動電路有推薦不
ID:584195 發表于 2021-8-14 08:18 | 顯示全部樓層
樓上的回答很有水平,向前輩們學習了。
