查看: 3606|回復: 9
K1能用K2不能用,新手調不出來望大佬指教,我把單片機代碼發出來了
ID:200488 發表于 2021-8-10 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P2^4;
sbit key2=P2^5;
sbit key3=P2^6;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
         Initial_com();
          if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                             LED1=0;
                                 SBUF=0XA0;
                                 delay(1000);
                    if(key1==1)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key1==1)          //確認觸發
                             LED1=1;
                                 SBUF=0X21;
                                  delay(500);
                   if(key2==0)
                         delay(10);
                         if(key2==0)
                         LED2=0;
             SBUF=0X20;
             delay(1000);
                         if(key2==1)
                   delay(10);
                    LED2=1;
                       SBUF=0X30;
                       delay(500);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機接收
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        RI=0;
ID:200488 發表于 2021-8-10 15:39 | 顯示全部樓層
需要解決的問題,想要實現藍牙跟實體按鍵都能控制的開關,同時具有反饋功能
ID:161164 發表于 2021-8-10 18:01 | 顯示全部樓層
你把key2 那段代碼放進了key1里了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:959439 發表于 2021-8-10 20:16 | 顯示全部樓層
key1是有一個常態的,不是1就是0,不能混用。應該按照自己的要求,為程序作適當的刪減
ID:213173 發表于 2021-8-10 20:46 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit key1=P2^4;
sbit key2=P2^5;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
unsigned char date;
void delay(uint z);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
        TMOD=0x20;//定時器1方式2(8位重載)
        TH1=0xfd;//定時器1重載
        TL1=0xfd;//定時器1重載
        TR1=1;        //開定時器1
        REN=1;        //允許串行接收
        SM0=0;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
        SM1=1;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
        Initial_com();
                if(RI)                //查詢接收中斷請求標志位為1(已收到)
                        RI=0;                //接收中斷請求標志位清0
                        date=SBUF;    //單片機接收
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        while(!TI);
                        TI=0;
                if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                                LED1=0;
                                SBUF=0XA0;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                while(!key1);//等待松手
                                SBUF=0X21;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                LED1=1;
                if(key2==0)
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                                LED2=0;
                                SBUF=0X20;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                while(!key2);//等待松手
                                SBUF=0X30;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                LED2=1;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:959346 發表于 2021-8-10 21:35 | 顯示全部樓層
你key2的處理放到key1的按下處理里面了,所以你要先按著key1,同時按著key2,再松開key1,key2不松開,才能響應key2 。
把key2的處理和串口接收處理放到key1處理的外面,如下
        Initial_com();
                if(key1==0)
                delay(5);          //消抖動
                if(key1==0)          //確認觸發
                 LED1=0;
                 SBUF=0XA0;
                 delay(1000);
            if(key1==1)
                delay(5);          //消抖動
                if(key1==1)          //確認觸發
                         LED1=1;
                    SBUF=0X21;
                    delay(500);
                if(key2==0)
                 delay(10);
                 if(key2==0)
                         LED2=0;
                         SBUF=0X20;
                         delay(1000);
            if(key2==1)
                               delay(10);
                                LED2=1;
                                   SBUF=0X30;
                                   delay(500);
              if(RI)
            date=SBUF;    //單片機接收
            SBUF=date;    //單片機發送
            RI=0;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:386001 發表于 2021-8-11 10:02 | 顯示全部樓層
你的按鍵是按下和松開都有操作,但是你的程序邏輯太過簡單,且有點混亂
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:296833 發表于 2021-8-11 10:39 | 顯示全部樓層
寫程序的時候注意格式,注意統一縮進,這樣子才不會混亂。你的程序,縮進混亂,大括號寫得隨意,所以把自己看混了。正常應該是
{key1==0}
{key1==1}
{key2==0}
{key2==1}
四個獨立的并列程序段,你的程序互相嵌套了,整理下。
另外,建議學習循環掃描按鍵的方式,實際程序應用不會用延時消抖的。
大括號
大括號
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:849376 發表于 2021-8-11 13:06 | 顯示全部樓層
key == 0 觸發就不要寫key == 1了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:849376 發表于 2021-8-11 13:07 | 顯示全部樓層
key1 == 0 能觸發,但如果你key1 == 0不觸發就一直進key == 1里面了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
