查看: 3548|回復: 12
怎么通過電腦->主MCU->從MCU升級?
ID:958310 發表于 2021-8-9 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我現在需要通過上位機給主單片機發送從單片機的升級文件,然后主單片機再給從單片機級升級。請問有誰做過類似的方案嗎?我是完全沒接觸過這種在線升級的,現在的不敢確定是該用ISP升級還是用IAP升級。如果從單片機的升級文件太大,主單片機放不下又如何分段地從上位機接收升級數據然后又分段地下載給從單片機呢?還有編譯生成的升級文件需要去掉文件頭尾什么的嗎?
ID:959346 發表于 2021-8-9 23:06 | 顯示全部樓層
看你的狀況,從單片機通過上位機ISP/IAP升級應該是正常的了。簡單一點:
上位機增加一條是升級主單片機還是從單片機的狀態,然后跟正常升級一樣跟主單片機通訊。
主單片機判斷是升級主還是從單片機:升級主單片機,正常操作即可;升級從單片機,根據從單片機跟上位機的通訊方式,直接轉給從單片機升級即可。
如果協議做好,從單片機基本上不用修改,收到主單片機的升級數據,跟直接接收上位機的數據一樣處理即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:955673 發表于 2021-8-9 15:16 | 顯示全部樓層
參考下編程器,你是打算做脫機編程?
ID:955673 發表于 2021-8-9 15:18 | 顯示全部樓層
閃存放不下還可以加SD卡啊
ID:959637 發表于 2021-8-9 15:19 | 顯示全部樓層
IAP 升級,上位機串口發送文件后轉給從機,從機IAP升級就行
ID:958310 發表于 2021-8-9 16:03 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-8-9 15:16
參考下編程器,你是打算做脫機編程?
新項目,要兩個單片機,然后上位機的串口不夠用,就想通過主單片機中轉給從單片機升級這樣
ID:958310 發表于 2021-8-9 16:04 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-8-9 15:18
閃存放不下還可以加SD卡啊
nice!有道理啊,,回頭我提議一下這個方案
ID:958310 發表于 2021-8-9 16:06 | 顯示全部樓層
titrwh 發表于 2021-8-9 15:19
嗯,,我試試這個,不行就再試試ISP
ID:123289 發表于 2021-8-9 20:21 | 顯示全部樓層
這個一般不教別人。
當然必須是IAP單片機才行。
在目標機在編寫一個監控程序,用于接收升級的軟件。
編制一個下載協議。
按協議開干即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:939710 發表于 2021-8-10 05:59 | 顯示全部樓層
這種肯定是iap,isp要控制引腳的。用iap模式只需要把bootloader和應用程序分開存放就可以
ID:958310 發表于 2021-8-10 10:11 | 顯示全部樓層
Jiang_YY 發表于 2021-8-9 23:06
上位機增加一條是升級主單片機還 ...
是,現在我們就決定這么搞
ID:958310 發表于 2021-8-10 10:12 | 顯示全部樓層
lishengaha 發表于 2021-8-10 05:59
硬件可以改的,,現在討論結果是準備用ISP升級
ID:130230 發表于 2021-8-10 11:24 | 顯示全部樓層
主從之間用IIC會比uart更適合
