只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3579|回復(fù): 13
RS485通訊的電路,是不是硬件問(wèn)題通訊不上求教
自己在單片機(jī)上搭建料RS485的電路,大神門看看我的電路有問(wèn)題嗎,為什么通過(guò)程序通訊不上啊,是不是程序上的問(wèn)題,還是硬件電路的問(wèn)題。
485電路
485電路
ID:807591 發(fā)表于 2021-8-9 14:12 | 只看該作者
AB端 電容 一般不需要,TVS 值沒(méi)有, 也不需要這么多,調(diào)試先去掉這些,留個(gè)上拉下拉電阻即可
ID:882573 發(fā)表于 2021-8-9 14:26 | 只看該作者
把TVS1和TVS2接地試一下
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-9 15:20 | 只看該作者
先去掉RS485電路,試試串口軟件有無(wú)問(wèn)題,無(wú)問(wèn)題再加485電路試。
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-9 16:54 | 只看該作者
電容去掉!數(shù)字電路不要亂插電容抗干擾。TVS什么型號(hào)?你這個(gè)接法很奇怪啊,485用TVS鉗位電壓是+12V-7V。
ID:929847 發(fā)表于 2021-8-9 17:07 | 只看該作者
用的是SP485EE,我知道TV1,TV2的管子接地才對(duì),圖我畫錯(cuò)啦,那個(gè)電容加的0.1UF的
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-9 17:22 | 只看該作者
TVS應(yīng)該接GND
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-9 17:30 | 只看該作者
電容0.1uF太大了,用幾十pF,或者不安裝。
ID:727110 發(fā)表于 2021-8-9 17:37 | 只看該作者
電容,TVS去掉調(diào)試一下。 還有注意R/D的電平,這個(gè)要為低電平
ID:684084 發(fā)表于 2021-8-9 17:53 | 只看該作者
不需要電容,實(shí)物AB有沒(méi)有搞反了?
ID:959516 發(fā)表于 2021-8-10 09:20 | 只看該作者
應(yīng)該是電容太大了吧,把輸入信號(hào)都濾異常了。或者軟件接收中斷異常。直接用示波器測(cè)試單片機(jī)的接收腳
ID:294691 發(fā)表于 2021-8-11 13:35 | 只看該作者
MAX485接成自動(dòng)收發(fā)的
ID:959221 發(fā)表于 2021-8-11 19:15 | 只看該作者
電阻,電容,TVS全去掉,然后試,如果還不行,就是程序問(wèn)題,否則是硬件問(wèn)題.可以用示波器量AB線,電壓差大于0.2V或小于-0.2V就應(yīng)該能能通訊,否則MAX485故障
ID:929847 發(fā)表于 2021-8-18 17:03 | 只看該作者
最后解決啦,是電容0.1太大啦,感謝大神們指點(diǎn)
