查看: 2090|回復(fù): 3
關(guān)于用單片機測量實時溫度
ID:959583 發(fā)表于 2021-8-9 11:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要用單片機測量實時溫度并且發(fā)送到后端,后端接收信號發(fā)送到前端這樣一個流程。單片機是有現(xiàn)成的主體,不用自己設(shè)計。用keil硬件編程這部分也大概能懂,目前最痛苦的是怎么建立單片機和后端(上位機)的實時通信!!!后端的開發(fā)軟件是Java,我找了很久都是有關(guān)C#的,前端和Java的實時通信串口已經(jīng)基本實現(xiàn),各位大佬有會的嗎?煩請指教。
ID:451718 發(fā)表于 2021-8-9 13:32 | 顯示全部樓層
最底層最簡單的辦法就是單片機和電腦之間用串口通訊,如果電腦沒有串口,就只能用高級一點的USB通訊,如果USB也不行,那就只能用TCP/IP 通訊了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:959720 發(fā)表于 2021-8-9 22:13 | 顯示全部樓層
最簡單就是串口了,數(shù)據(jù)量不大
ID:959516 發(fā)表于 2021-8-10 09:14 | 顯示全部樓層
用串口,實現(xiàn)起來簡單。RS232或RS485
