查看: 7817|回復(fù): 20
51單片機通電后單片機就一直響 power一直亮紅燈
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-9 10:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手 求解答
ID:928549 發(fā)表于 2021-8-9 15:12 | 只看該作者
你這相當(dāng)于什么也沒給,至少也給個原理圖看看吧。
ID:544776 發(fā)表于 2021-8-9 16:29 | 只看該作者
無效提問,原理圖不知道,單片機IO輸出狀態(tài)不知道
ID:311846 發(fā)表于 2021-8-9 16:33 | 只看該作者
建議回爐深造
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-9 16:34 | 只看該作者
單片機會響?使用51單片機一個重點要注意,上電或復(fù)位后各IO口輸出是高電平,不注意這個有時會出事的。
ID:123289 發(fā)表于 2021-8-9 20:30 | 只看該作者
監(jiān)控程序丟了
ID:959720 發(fā)表于 2021-8-9 22:02 | 只看該作者
要看原理圖和代碼
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-9 23:23 | 只看該作者
不是單片機一直響,單片機是不會響的,會響的是板上的蜂鳴器;
蜂鳴器如果是無源的,那就說明單片機里面有程序并且工作正常;
power 是電源指示燈,并且它是紅色的,所以有電就一直亮紅燈。
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-10 08:18 | 只看該作者
這是蜂鳴器原理圖 求大佬告知一下怎么回事 感謝感謝
屏幕截圖 2021-08-10 081604.png (16.97 KB, 下載次數(shù): 61)
單片機蜂鳴器原理圖
單片機蜂鳴器原理圖
ID:743654 發(fā)表于 2021-8-10 08:55 | 只看該作者
你首先要搞清楚Power是什么,Power是電源指示燈,上電當(dāng)然會亮了,其次是蜂鳴器響,是程序里面控制的(IO口控制,對應(yīng)原理圖查看),有些新的開發(fā)板為了測試板子好壞,燒錄了蜂鳴器響的程序,你可以燒錄別的程序看看蜂鳴器還響不響
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-10 10:44 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2021-8-10 08:55
你首先要搞清楚Power是什么,Power是電源指示燈,上電當(dāng)然會亮了,其次是蜂鳴器響,是程序里面控制的(IO口 ...
燒錄其他的控制蜂鳴器的程序了 但是依舊還是一直響 不受控制
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-10 10:58 | 只看該作者
這是通電后的單片機情況
新建壓縮.zip
5.3 MB, 下載次數(shù): 3
通電情況
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-10 11:14 | 只看該作者
51單片機的原理圖
感謝各位大佬百忙之中抽空幫我看一下
屏幕截圖 2021-08-10 111229.png (280.66 KB, 下載次數(shù): 79)
原理圖
原理圖
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-10 13:06 | 只看該作者
Change. 發(fā)表于 2021-8-10 10:44
沒去下載看程序,你燒錄他人的程序,可能按鍵定義就不一樣,那又怎么控制?
ID:928549 發(fā)表于 2021-8-10 15:06 | 只看該作者
Change. 發(fā)表于 2021-8-10 11:14
51單片機的原理圖
感謝各位大佬百忙之中抽空幫我看一下
你那D9是電源指示燈,通電后就會亮,表明當(dāng)前已通電,你那個蜂鳴器是由單片機B15(P56)控制的,你可以試著寫程序,把這個端口調(diào)成低電平,看一下會不會響。
ID:330938 發(fā)表于 2021-8-10 17:33 | 只看該作者
你那個芯片核心板是可插拔的對吧?拔下來,上電,看蜂鳴器還響不響,這樣可以簡單判斷出是硬件還是軟件的問題,
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-13 08:56 | 只看該作者
龍千校 發(fā)表于 2021-8-10 17:33
你好 我把芯片核心拔了下來 上電之后蜂鳴器不響 就是那個power指示燈亮 請問是硬件原因還是軟件原因啊
ID:220661 發(fā)表于 2021-8-13 10:02 | 只看該作者
盲猜核心板上下方向插反了。
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-13 10:30 | 只看該作者
1093562897 發(fā)表于 2021-8-10 15:06
你那D9是電源指示燈,通電后就會亮,表明當(dāng)前已通電,你那個蜂鳴器是由單片機B15(P56)控制的,你可以試 ...
感謝感謝 問題已經(jīng)解決
ID:959574 發(fā)表于 2021-8-13 10:34 | 只看該作者
感謝諸位花費時間既耐心又細心地回答我一個新手小白的問題 再次謝謝各位了 問題得到就解決了 原因在我不清楚蜂鳴器對應(yīng)的控制鍵位導(dǎo)致的問題出現(xiàn)發(fā)生
ID:94657 發(fā)表于 2021-8-13 10:38 | 只看該作者
POWER是通電指示燈,power不亮才不正常。另外,蜂鳴器響,根據(jù)電路判斷是控制引腳為高電平時,蜂鳴器響。你蜂鳴器響,可能是因為單片機通電后處于復(fù)位狀態(tài),引腳默認為高
