查看: 4453|回復: 8
單片機的最大電流,包括灌電流嗎?
ID:709761 發表于 2021-8-9 07:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機 的最大電流,包括灌電流嗎,超過最大電流,會怎么樣
ID:94031 發表于 2021-8-9 10:21 | 顯示全部樓層
單片機 的最大電流包括灌電流,超過最大電流,會發熱嚴重,直至工作不正常,損壞。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296833 發表于 2021-8-9 10:23 | 顯示全部樓層
單片機最大電流,包括【單根IO電流/全部IO總電流,源電流/灌電流】,兩兩組合有4種,都有對應的規格限制。超過最大電流,單片機會發熱嚴重,IO會熔斷,單片機會燒毀。
使用上還要注意,假如單根IO灌電流20mA,有10個IO,但是單片機總灌電流100mA,所以不能10個IO同時用20mA,20*1=200>100,IC會過熱燒掉。
【單根IO電流/全部IO總電流,源電流/灌電流】,使用上四個參數都要注意。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-8-9 11:18 | 顯示全部樓層
正常使用從元件特性說不存在超過的電流,除了特殊情況外,所有電子元件非正常電壓電流的結果都是一樣的毀滅性.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發表于 2021-8-9 11:46 | 顯示全部樓層
超規格應用,容易損壞!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發表于 2021-8-9 12:32 | 顯示全部樓層
單片機手冊中有說明單腳最大電流、整體最大電流,等參數
“超過”這樣的情形很多種,如超1%、還是超出10%等。品質好的,通常整體超出幾%在短時間內是可以承受。然而,并沒有絕對的值。
在設計時,就要考慮,如果電流要求大,就使用“驅動單元”去驅動大電流的外設。要高的電壓,也是使用電壓驅動單元去驅動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:959628 發表于 2021-8-9 14:36 | 顯示全部樓層
最大電流包括灌電流,超過最大電流,會對單片機管腳有損傷,同時對穩壓芯片也會產生壽命影響,尤其是散熱,建議在指標范圍內使用。
ID:959720 發表于 2021-8-9 22:12 | 顯示全部樓層
發熱甚至燒壞
ID:959516 發表于 2021-8-10 09:24 | 顯示全部樓層
看數據手冊,會燒掉
