查看: 2130|回復: 1
TM1804驅(qū)動三色燈會自動亮燈的問題
ID:466730 發(fā)表于 2021-8-8 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比亞迪的芯片,TM1804驅(qū)動三色燈,現(xiàn)在能正常驅(qū)動控制,但是在測試過程中發(fā)現(xiàn)有時候一上電彩燈就亮了,后面測試發(fā)現(xiàn)在多次上電斷電上電斷電的時候,彩燈會不受控制自動亮起,這時候操作一下彩燈之后就能正常使用了,從信號看也沒有給1804發(fā)送時序信號,只有上電斷電時候有小的高電平信號出現(xiàn),因為作了斷電記憶,芯片電源有接電容,不會立即斷電,求教大佬們,這個是因為這些小脈沖集齊24位觸發(fā)的么,還是其他什么原因引起的
ID:959439 發(fā)表于 2021-8-10 09:22 | 只看該作者
可以在tm1804的DIN口用一個濾波電容接地,防止雜波干擾
