查看: 4548|回復: 12
駐極體麥克能否不接地?
本帖最后由 吾心悅汝 于 2021-8-9 14:53 編輯
我公司最近有個治具引起了我的興趣,電路還在研究中。
   具體工作現象是插入耳機麥克風后,如果該麥克風的負極到地,則會顯示MIC-到地燈亮,若麥克風正極到地,則會顯示MIC+到地燈亮,在MIC-和GND沒短路的情況下MIC-的燈是不亮的。
      按照駐極體麥克的工作方式,MIC+有個偏置電阻才能工作;拆開治具后,里面的MIC+到地的檢測方式是利用555做電壓比較器對比MIC+的電壓,但是我始終不明白MIC-是如何到地才亮的,按照駐極體麥克的工作方式,MIC-本就是要接地的呀,治具的芯片只有555和MC34119P,它是如何實現插入耳機后MIC-到地指示燈不亮而直接將MIC-和地短接后燈才亮的呢???
由于不知道三極管的型號,所以只能拍絲印了
這個按照板子抄的,也不知道對不對,三極管是NPN或者PNP不清楚但是連接方式是按照封裝連的
原理圖.pdf
63.12 KB, 下載次數: 3
ID:332444 發表于 2021-8-8 20:24 | 只看該作者
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-8-9 08:40 編輯
接地能夠監測到自然有硬件道理否則就無法實現,離開電路圖妄談分析,不同的思路就有不同的見解與電路設計.
ID:332444 發表于 2021-8-8 20:26 | 只看該作者
沒提供電路圖叫大家猜測?
ID:236035 發表于 2021-8-9 08:44 | 只看該作者
先把原理圖抄下來,再讓大家猜啊
ID:622100 發表于 2021-8-9 14:55 | 只看該作者
ly1972001 發表于 2021-8-9 08:44
先把原理圖抄下來,再讓大家猜啊
電路圖抄了一份,大家一起研究一下吧
ID:10947 發表于 2021-8-9 17:29 | 只看該作者
MIC負極不一定要直接接GND的,正負極各自一套檢測電壓的電路,就能分辨是否短路了
ID:622100 發表于 2021-8-10 10:32 | 只看該作者
lfc315 發表于 2021-8-9 17:29
輸入端只有一個穩壓源,而且就算雙電源,要實現那個功能MIC-也得到地呀
ID:10947 發表于 2021-8-10 11:39 | 只看該作者
吾心悅汝 發表于 2021-8-10 10:32
不是一定要直接接GND的啊,只要給MIC合適的工作點,他就能正常工作了呀
ID:10947 發表于 2021-8-10 11:42 | 只看該作者
ID:622100 發表于 2021-8-10 16:36 | 只看該作者
你這個的駐極體麥克已經接地了呀,如果接上指示燈,它肯定會亮的。將駐極體麥克換成3.5的耳機接口,那么測試的燈就會在正極和駐極體麥克的地端,這樣無論駐極體麥克的負極和地有沒有短路,這個指示燈都會常亮
ID:10947 發表于 2021-8-10 18:27 | 只看該作者
你畫的原理圖,很多地方不標示清楚,不好分析;
而且感覺還有抄錯的地方;
哪個地方是耳機插孔引腳?
短路跟不短路,電壓電流肯定不一樣,不同狀態點亮不同的LED。
ID:622100 發表于 2021-8-11 10:29 | 只看該作者
lfc315 發表于 2021-8-10 18:27
而且感覺還有抄錯的地方;
哪個地方是耳機插孔引腳?
MIC+和MIC-的地方會引出飛線,連接到耳機座子。抄錯的地方主要是三極管的NPN或者PNP,上面是貼片,沒有絲印,所以我也不知道是什么管子
ID:10947 發表于 2021-8-11 11:39 | 只看該作者
直流通路都沒有,能正常工作嗎?
要么樓主抄錯,要么是我見識短,等高手解惑。
