查看: 6364|回復: 22
單片機通信程序一般復制還是純手寫?
因為在平時訓練中,經常會遇到iic通信或者其他通信的模塊,比如單片機讀取模擬量一般用的iic,有一些oled屏幕用的是spi協議,這些我們在自己使用的時候一般是自己手寫一份驅動程序嗎還是復制別人寫好的程序然后進行修改,因為我看見51單片機的驅動程序都有點多了,STM32應該更多吧,那么更多會不會寫起來更頭疼,希望有大佬可以來回答一下(鞠躬感謝)
ID:94031 發表于 2021-8-7 19:48 | 只看該作者
先找一下有沒有相近適用的,在此基礎上修改完成。
ID:419909 發表于 2021-8-7 20:20 | 只看該作者
基礎部分通用的.直接復制即用.不同的部分再參考具體器件說明書.寫相應的數據即可..比如地址.數據格式等.
ID:876099 發表于 2021-8-7 21:49 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-8-7 19:48
好的謝謝你的回答
ID:876099 發表于 2021-8-7 21:50 | 只看該作者
wfqxgw 發表于 2021-8-7 20:20
就是設置時鐘線和數據線直接復制然后直接改地址這種嗎?
ID:401564 發表于 2021-8-7 22:31 | 只看該作者
如果你是老手,你已經會編程了,沒有什么比復制粘貼更爽的事了
如果你是剛開始學單片機,不管是IIC還是SPI,一個分號到一個括號,都得你自己寫,你也可以抄別人的,但一定要自己明白這個語句什么作用,那個語句什么作用,復制粘貼永遠學不會編程
我自學C語言到現在,大概有半個月了,從最初一條語句: P0=0xff,到現在,都是自己寫的(有時候是抄別人的,但絕對要自己手工去寫)
從流水燈到12864,OLED,BMP280,HDC1080,基本都能自己寫,現在開始復制粘貼了,但我復制的也是自己寫的重點:初學者,一定要自己寫程序,不要復制別人的
這是燒錄器的燒錄次數記錄,不燒錄個上萬次的,實際項目搞起來很累人的
ID:419909 發表于 2021-8-8 10:09 | 只看該作者
1045964948 發表于 2021-8-7 21:50
是的.這是基本.外一個就是數據格式.每種器件不一樣.
比如DS3231,先發送什么命令.它就回傳什么數據.格式也要參考說明書.再自己轉換成需要的數據這樣.
IIC.SPI.說到底就像一條公路.至于你要運什么東西.開哪種車.就要看自己按實際需要使用了.要運大件.就用大車.那就先熟悉一下大車規格.貨的規格,然后去哪里運這些細節就是參考具體說明書.
ID:879348 發表于 2021-8-8 11:14 | 只看該作者
能復制就別自己寫,直接官方元件的代碼
ID:959221 發表于 2021-8-8 14:29 | 只看該作者
實際中還是復制,修改比較多,這樣省時.
自己寫能鍛煉能力,將自己寫的與復制對比,提高能力
ID:876099 發表于 2021-8-8 15:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-7 22:31
如果你是剛開始學單片機,不管是IIC還是SPI,一 ...
好的感謝你的分享
wfqxgw 發表于 2021-8-8 10:09
比如DS3231,先發送什么命令.它就回傳什么數據.格式 ...
好的謝謝
ID:876099 發表于 2021-8-8 15:49 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2021-8-8 11:14
能復制就別自己寫,直接官方元件的代碼
哈哈我有個學長也這么跟我說但是我覺得會了再復制應該效果更好
ID:876099 發表于 2021-8-8 15:50 | 只看該作者
DS12C887 發表于 2021-8-8 14:29
實際中還是復制,修改比較多,這樣省時.
好的學會了
ID:584195 發表于 2021-8-8 17:15 | 只看該作者
我原來是復制,但是后面明白,如果你是初學者,建議還是要從頭到尾,自己都抄一遍,加上詳細的注釋。這樣你的收獲可能就多一點!
ID:609192 發表于 2021-8-9 10:53 | 只看該作者
復制是真的香,不過實際上和自己寫消耗的時間差不多,因為你復制過來,很多情況下應用起來不可能是一模一樣的,除非復制你自己寫的程序,不然總會有錯漏,要花點時間去排查問題,倒不如自己寫。
ID:386001 發表于 2021-8-9 11:41 | 只看該作者
肯定是復制了(干活快速又效率),不過你要會自己手寫(這個是基礎),就好像,我們會用計算器來算數,但我們肯定是會熟練掌握四則運算的
ID:876099 發表于 2021-8-9 13:16 | 只看該作者
zyluglugl 發表于 2021-8-8 17:15
我原來是復制,但是后面明白,如果你是初學者,建議還是要從頭到尾,自己都抄一遍,加上詳細的注釋。這樣你 ...
好的最近正在這么做謝謝你
ID:130230 發表于 2021-8-9 16:37 | 只看該作者
最好是自己寫,復制粘貼有風險。量產的時候隱藏的bug會搞死人的。
ID:883242 發表于 2021-8-9 17:02 | 只看該作者
能復制最好,節約時間。
ID:959690 發表于 2021-8-9 19:08 | 只看該作者
按照我個人的學習經驗來說,搬運比較多,但是一定要是在看懂的基礎上再搬運,有的時候比較麻煩但是自己已經會的東西再耗費時間去寫就沒必要了
ID:876099 發表于 2021-8-10 11:56 | 只看該作者
jizhongbiao 發表于 2021-8-9 16:37
好的謝謝我最近正在自己寫這個東西
ID:876099 發表于 2021-8-10 11:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-8-9 17:02
能復制最好,節約時間。
確實我身邊很多人都沒學任何模塊只去學怎么修改
aabk 發表于 2021-8-9 19:08
按照我個人的學習經驗來說,搬運比較多,但是一定要是在看懂的基礎上再搬運,有的時候比較麻煩但是自己已經 ...
好的謝謝我最近正在學習這些協議的寫法
