查看: 4746|回復: 21
交流220V轉直流5V 什么方案最簡單穩定 或者DC12V轉DC5V
ID:709761 發表于 2021-8-7 08:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給單片機,繼電器等供電,功率最少5W
ID:94031 發表于 2021-8-7 09:56 | 顯示全部樓層
買廠家電源模塊
ID:57657 發表于 2021-8-7 10:11 | 顯示全部樓層
隔離還是非隔離的,12v轉5v可以用7805
ID:554500 發表于 2021-8-7 10:21 | 顯示全部樓層
ID:415064 發表于 2021-8-7 10:34 | 顯示全部樓層
交流220V轉直流5V不建議使用,因為猜測不是電源專業的,那么從安全角度考慮,不建議你自制,某一個寶買個適配器轉5V吧,DC12V-5V的話用7805就可以了
ID:401564 發表于 2021-8-7 10:52 | 顯示全部樓層
說了你可能不爽
但你自己不應該想一下:這都要發個帖子問嗎?
5V電源去馬云家一搜索,10塊錢包郵的大把
12V轉5V的,7805一接就行
雖說誰都有不懂的時候,但這是很基礎的東西,你不知道并不是因為你是初學的,而是你沒有認真的看基礎知識,基礎知識不打好,以后基本就是一天一個問題
ID:958428 發表于 2021-8-7 11:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最穩定就上9v變壓器 7805
ID:332444 發表于 2021-8-7 12:36 | 顯示全部樓層
手機充電器即可
ID:752974 發表于 2021-8-7 16:31 | 顯示全部樓層
非隔離方案,5V輸出。
ID:319585 發表于 2021-8-7 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用xd308h也可以實現,直接220v交流轉5v或者3.3v本人使用xd308h帶一顆stc15cpu,再加ds18b20,工作正常。
ID:94031 發表于 2021-8-7 18:19 | 顯示全部樓層
注意:樓主要求功率最少5W。
ID:476415 發表于 2021-8-7 18:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-8-7 10:52
說了你可能不爽
確實是,可以問問題,但是別啥都不想直接問
ID:88256 發表于 2021-8-7 19:44 | 顯示全部樓層
確定要5W的嗎?我都是買3W的,給你個截圖自己找
ID:883242 發表于 2021-8-7 22:47 | 顯示全部樓層
沒有模擬電路就隨便買個充電頭好了。有精密模擬電路不能用開關電源的話就9V10W變壓器+7805好了。
ID:959221 發表于 2021-8-8 14:32 | 顯示全部樓層
買個現成的模塊吧,這樣最方便
ID:592807 發表于 2021-8-9 08:53 | 顯示全部樓層
手機充電器,220V交流轉5V直流穩不穩,功率強不強,簡不簡單。某一個寶上一堆模塊
ID:544776 發表于 2021-8-9 16:32 | 顯示全部樓層
看其他壇友基本把我想吐槽的都說完了,那我就直接上方案吧。DC12V->DC5V:使用LM2596,具體電路百度“LM2596降5V電路”,它的外圍電路超級簡單。
ID:387856 發表于 2021-8-10 10:30 | 顯示全部樓層
說了你可能不爽
說的沒錯
ID:808485 發表于 2021-8-11 13:49 | 顯示全部樓層
5W就是5V1A,幾塊錢的充電頭,網上大把,買一個來拆開慢慢研究,絕對最成熟,最穩定,最高性價比。
另外,要知道,答者的時間比問者更寶貴,因為答者水平更高。
一個問題往往有很多人熱心回答,發帖前先想一下,是不是別無它法了一定要問人。
古人說,浪費別人的時間等于謀財害命。
ID:342954 發表于 2021-8-11 16:01 | 顯示全部樓層
搞個阻容將壓
ID:294296 發表于 2021-8-11 16:25 | 顯示全部樓層
推薦一款叫AH8669的芯片,交流220V轉3V-36V的DC-DC,最大500mA連續工作電流。
ID:130230 發表于 2021-8-12 15:34 | 顯示全部樓層
直接買手機充電器用就可以,如果想做到板子上就把手機充電器拆開抄個板。
