查看: 4520|回復: 6
單片機用8個按鍵ADC模擬輸入控制8個led燈的亮滅,求程序思路
ID:104183 發表于 2021-8-7 07:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
用8個按鍵ADC模擬輸入控制8個led燈的亮滅,為了節省io口,需要保證1個按鈕控制1個led燈的開與關。請大家幫忙給發個程序學習一下 謝謝。
ID:950946 發表于 2021-8-7 15:33 | 顯示全部樓層
你可以試試在按鍵后面接電壓的地方放上電位計,然后使其每個按下的電壓都不一樣。記錄下每個按鍵按下的adc數據,最后聯系上led燈
ID:609192 發表于 2021-8-9 11:09 | 顯示全部樓層
思路很簡單,你采用電阻串聯或并聯的方式,使得每個按鍵按下時ADC讀取的電壓都不一樣,再進行比較就行了
ID:955673 發表于 2021-8-9 15:02 | 顯示全部樓層
計算好ADC按鍵電壓范圍,定時去查(類似按鍵掃描),STC下載軟件里有例程
ID:161164 發表于 2021-8-9 16:20 | 顯示全部樓層
按以上電路電阻取值
10 bit ADC = 0 ~ 1024
if(ADC < 1004)//SW1按下520/(520+10k) X 1024
  Led1 = !Led1;
if(1004 < ADC && ADC < 1018)//SW2按下1.2k/(520+1.2k+10k) X 1024
  Led2 = !Led2;
if(1018 < ADC && ADC < 1020)//SW2按下1.6k/(520+1.2k+1.6k+10k) X 1024
  Led3 = !Led3;
ID:123289 發表于 2021-8-9 20:59 | 顯示全部樓層
用多個電阻分壓,8個開關將不同一電壓送入CPU的AD口,剩下的就是寫程序,依據不同的AD位來判定是哪個按鍵按下了。
ID:213173 發表于 2021-8-10 08:21 | 顯示全部樓層
  1. unsigned char code dis_buf[]={0,10,30,50,70,90,110,130,150};
  2. unsigned char key_value;//鍵值
  3. unsigned char ADC_value;//ADC轉換值(8位)
  4. unsigned char i;
  5. void key_scan(ADC_value)
  6. {
  7.         for(i=0;i<8;i++)
  8.         {
  9.                 if(ADC_value>=dis_buf[i] && ADC_value<dis_buf[i+1])
  10.                 {
  11.                         key_value=i+1;
  12.                         break;//跳出當前循環
  13.                 }
  14.         }
  15. }
