查看: 5072|回復(fù): 19
LM2576+LM317降壓后紋波能到1MV以下嗎?
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-4 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在下有個(gè)早期自制采用LM317的可調(diào)電源,用的是9V變壓器,控制用的是89C52+ADC0809,可調(diào)電壓范圍較小,電流也做不大(低壓時(shí)壓降大散熱器發(fā)燙).現(xiàn)想再搞個(gè)電源玩玩,目標(biāo):1.25V-12V/1A,直接用LM2576/2596/4015又擔(dān)心紋波過大,請教各位大佬再在其后加一級LM317能不能降低紋波?(手頭上沒可靠的示波器)
預(yù)想先將LM2576降至目標(biāo)電壓+3V左右,后面LM317的壓降小電流就容易做大,大家認(rèn)為可行嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-4 20:50 | 顯示全部樓層
不可以。去TI官網(wǎng)找LM317 datasheet看Ripple Rejection vs Frequency那張圖,根本無法降低紋波。想要降紋波只能用電容電感這樣的無源器件。
ID:8222 發(fā)表于 2021-8-4 23:14 | 顯示全部樓層
1mV的波紋,你也把317看得太大了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-4 23:48 | 顯示全部樓層
感覺你是個(gè)新手
可能對1mV沒什么概念,一個(gè)電路下來,1mV的波紋太容易產(chǎn)生了
消費(fèi)級電路的電源,很少有這么高的電源要求的
像ADR421ARZ這種醫(yī)療級別的基準(zhǔn)電壓源都有1mV到3mV的誤差,那你不想一下,LM317這種,輸入電壓波動,溫度漂移,外部干擾(特別是日光燈開關(guān)的時(shí)候),隨便都是10mV的波動了,1mV就更加別想了
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-5 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-4 23:48
感覺你是個(gè)新手
消費(fèi)級電路的電源,很少有這么 ...
感謝各位大佬的解答!俺再去找找有什么能結(jié)合開關(guān)和線性優(yōu)點(diǎn)的電源方案。謝謝
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-5 10:16 | 顯示全部樓層
NBSFDZ 發(fā)表于 2021-8-5 07:09
關(guān)鍵是到底要做什么?
用在單片機(jī)上還是音響,又或者是專門的ADC什么之類的?
你要做的東西有沒有必要高精度的電源?
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-5 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-5 10:16
關(guān)鍵是到底要做什么?
你要做的東西有沒有必要高精 ...
想做個(gè)可調(diào)電源,主要用于學(xué)習(xí)單片機(jī),都說開關(guān)型降壓紋波大,就是不知會不會對單片機(jī)的AD造成干擾?
ID:382454 發(fā)表于 2021-8-5 18:26 | 顯示全部樓層
業(yè)余玩根本不要這么高精度的電源,如果你真想要,可以找找凌特芯片,有超低噪聲的,但要幾十塊一片。50元以下吧。
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-5 20:08 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬建議
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-5 21:22 | 顯示全部樓層
univers 發(fā)表于 2021-8-5 18:26
業(yè)余玩根本不要這么高精度的電源,如果你真想要,可以找找凌特芯片,有超低噪聲的,但要幾十塊一片。50元以 ...
你和那個(gè)Y_G_G都理解錯(cuò)了,樓主不需要什么高精度電源,只需要高平滑性電源,電壓變化幾個(gè)mV對電路工作完全沒有影響,有PSRR這個(gè)參數(shù)在。但是有幾個(gè)mV的高頻紋波顯然會干擾高精度電路的工作。
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-6 07:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-8-5 21:22
你和那個(gè)Y_G_G都理解錯(cuò)了,樓主不需要什么高精度電源,只需要高平滑性電源,電壓變化幾個(gè)mV對電路工作完 ...
感謝大佬的解釋,是我沒說清楚,就是這個(gè)意思。
ID:81196 發(fā)表于 2021-8-6 10:31 | 顯示全部樓層
首先,這個(gè)LM317肯定無法滿足你
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-7 09:57 | 顯示全部樓層
LM317 不能滿足要求。
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-9 07:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-8-7 09:57
LM317 不能滿足要求。
感謝二位大佬回復(fù)。
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-9 17:36 | 顯示全部樓層
LM2576+LM317,足夠一般情況使用了
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-9 20:15 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2021-8-9 17:36
感謝大佬的看法.
ID:959694 發(fā)表于 2021-8-9 21:08 | 顯示全部樓層
怎么上傳不了附件
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-12 07:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
e_zhangyu55 發(fā)表于 2021-8-9 21:08
怎么上傳不了附件
歡迎大佬發(fā)表看法。
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-12 10:42 | 顯示全部樓層
1mV的紋波,這個(gè)方案估計(jì)達(dá)不到;
只是如果只是跑跑單片機(jī),練習(xí)一下AD測量電壓什么的,電源也用不著那么低的紋波,這個(gè)方案可以用的。
ID:893696 發(fā)表于 2021-8-12 18:34 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2021-8-12 10:42
只是如果只是跑跑單片機(jī),練習(xí)一下AD測量電壓什么的,電源也用不著那么 ...
感謝大佬回復(fù),那俺就這么定了.
