查看: 3540|回復(fù): 11
請問能不能解答一下三極管基極電容接地的電路用什么方法分析呢?
ID:929377 發(fā)表于 2021-8-4 13:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用微變等效電路的方法感覺不太對,我是小白,希望能詳細描述描述。
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-4 14:55 | 只看該作者
你把它當(dāng)成隔離直流的交流耦合電容就可以了
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-4 15:05 | 只看該作者
單片機復(fù)位電路知道吧,電阻和電容串聯(lián)其實就是復(fù)位電路一樣只有上電瞬間拉低電平,之后就是高電平。
ID:929377 發(fā)表于 2021-8-4 17:19 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-4 15:05
沒有電阻和電容串聯(lián)啊,我想問的是C18,您能講解一下嗎
老愚童63 發(fā)表于 2021-8-4 14:55
嗯嗯,對啊,但是分析交流的時候,就相當(dāng)于短路,其他地方就分析不通了
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-4 18:40 | 只看該作者
低通濾波器,過濾掉部分高頻信號。
ID:929377 發(fā)表于 2021-8-4 21:11 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-8-4 18:40
低通濾波器,過濾掉部分高頻信號。
是的,能不能詳細講講如果計算放大倍數(shù)等理論分析的時候(交流電),這個電容應(yīng)該怎么處理呢?
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-4 21:24 | 只看該作者
lihehe97 發(fā)表于 2021-8-4 21:11
直接上LTSpice等軟件仿真其幅頻曲線,不計算。
ID:929377 發(fā)表于 2021-8-4 21:27 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-8-4 21:24
好的,謝謝您!
ID:929377 發(fā)表于 2021-8-4 21:34 | 只看該作者
想再請教您一個問題,看他的放大倍數(shù)需要什么軟件呢?
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-4 23:59 | 只看該作者
我到現(xiàn)在都看不明白等效電路,也不想看明白等效電路,沒那必要
既然是電容用于交流電路,那它就是一個電阻
去看一下電容在一定頻率下的阻抗公式Xc=1/(2πfC),Xc就是阻抗,可以看出頻率越高,Xc就越小,阻抗就越小,再把這個阻抗套入電路中就知道它是一個什么電路了
至于放大倍數(shù):Q2(就是第一個放大電路)理論上放大倍數(shù)是無限大,但實際電路,它只能是無限接近Q2的HEF
后面的是放大一倍(書是這么說的,但實際上并沒有1倍,小于1,約等于1而已)
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-5 00:08 | 只看該作者
lihehe97 發(fā)表于 2021-8-4 21:34
幅頻曲線的幅就是放大倍數(shù)。
