查看: 2552|回復(fù): 10
有沒有雙電源無縫切換的12V模塊
ID:709761 發(fā)表于 2021-8-4 08:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有外接電源時,優(yōu)先供電并給電池充電,外接電源電壓低或者斷開時,自動切換電池供電,切換時候小于1毫秒,要求10A以上。用MOS管無縫切換,但電流小 ,價格貴,繼電器切換時間毫秒以上,100毫秒,負(fù)載上要加多大的電容。
ID:276663 發(fā)表于 2021-8-4 09:21 | 只看該作者
MOS管電流。??那就上IGBT!!!
ID:276663 發(fā)表于 2021-8-4 09:22 | 只看該作者
MOS管輕松四五十A 上百A怎么會說MOS電流小呢?
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-4 09:23 | 只看該作者
鋰電池還是蓄電池? 負(fù)載是什么設(shè)備?
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-4 09:32 | 只看該作者
Texas Instruments 有多種類型的電源開關(guān)或電源多路復(fù)用器 (MUX)
ID:824490 發(fā)表于 2021-8-4 09:40 | 只看該作者
有很多電流等級,也有進(jìn)口和臺產(chǎn)的芯片在內(nèi)地封裝的。100V60A,100V67A的MOS管,100V75A,100V110A,100V170A,100V200A的MOS,都是大功率的,也有些是MOS模塊,100V250A,100V300A的MOS,海飛樂技術(shù)的MOS管就是臺產(chǎn)的芯片在內(nèi)地封裝的。150V42A,150V67A,150V70A,150V80A,150V96A,150V100A的MOS,150V120A,150V150A,有些是半橋封裝的MOS模塊。150V180A,150V220A。作用于新能源汽車。100V20A,100V23A,100V26A的MOS,100V28A,100V30A,這些MOS是TO-3P封裝,100V33A,100V36A的MOS管,100V38A,100V41A,這些是TO-247封裝,100V44A,100V47A,100V52A的MOS,100V55A,100V57A這些是 SOT-227封裝的MOS模塊。
/******************以上內(nèi)容來自度娘***************/
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-4 09:41 | 只看該作者
又要功率大,又要很便宜,確實挺難的;
其實MOS管也不算貴了;
你需要的是好用的自動切換電路。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:819198 發(fā)表于 2021-8-4 09:47 | 只看該作者
如果負(fù)載的電壓要求不高,最簡單的是一個二級管就行了,電流大選一個壓降低的。
ID:71233 發(fā)表于 2021-8-4 11:13 | 只看該作者
7樓的朋友說得沒錯,用二極管最好
ID:709761 發(fā)表于 2021-8-4 11:44 | 只看該作者
rz12345 發(fā)表于 2021-8-4 09:47
加二極管外接電源可以給電池充電嗎
ID:958812 發(fā)表于 2021-8-4 13:51 | 只看該作者
加個電容會完美解決嗎
