查看: 3302|回復: 5
51單片機無法進行第二次外部中斷
ID:442990 發表于 2021-8-4 07:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大伽:請教一個問題,問題如下:十分感謝!單片機按鍵中斷執行中斷程序,中斷程序執行完后繼續執行主程序,若再次按鍵,為什么單片機無法再次進入中斷?原程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define unit unsigned int
#define on 1
#define off 0
sbit Dr_Pls=P1^0;
sbit Dir_Pls=P1^1;
void delay(unit x)
unit i,j;
for (i=x;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--);
void init(void)
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
init();
while (1)
Dr_Pls=on;
Dir_Pls=off;
delay(10);
Dr_Pls=off;
delay(10);
void exInt0(void) interrupt 0
unit k;
for (k==0;k<=50;k++)
Dr_Pls=on;
Dir_Pls=on;
delay(20);
Dr_Pls=off;
delay(20);
ID:934353 發表于 2021-8-4 10:16 | 顯示全部樓層
for (k==0;k<=50;k++)這個寫的有問題,==是做判斷用的,=是賦值,for的條件里應該是先給k賦值,所以應該用=,改一下后再試試看
ID:934353 發表于 2021-8-4 10:19 | 顯示全部樓層
還有中斷里面最好不要放延遲函數,也不用處理太多內容,如果你頻繁的按按鍵的話,中斷就可能響應不過來,因為只有處理了這個中斷,才能響應下一次中斷
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
新鄉家電維修 + 5 贊一個!
ID:442990 發表于 2021-8-4 19:52 | 顯示全部樓層
十分感謝以上兩位大伽的回復!
ID:442990 發表于 2021-8-4 20:36 | 顯示全部樓層
非常感謝!經過修改程序我的問題迎刃而解,再次感謝!!
ID:849376 發表于 2021-8-13 18:17 | 顯示全部樓層
中斷別放延時最好,超出一定的中斷會用不了
