查看: 2744|回復(fù): 6
各位大佬好:單片機p1.0引腳出現(xiàn)1秒左右高電平,如何可靠地把這個高電平記錄下來?
ID:321836 發(fā)表于 2021-8-3 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一輛智能小車從激光對射裝置中穿過,估計穿越時間在1-2秒,該時間內(nèi)小車遮住了對射光,激光對射裝置將輸出1-2秒高電平,當(dāng)車輛穿過后,變成低電平,現(xiàn)在要讀取這個高電平,作為后續(xù)觸發(fā)定時器計時的依據(jù),用什么方法可以可靠地保存這個小車因為遮住對射光所輸出的電平信號?
謝謝各位大佬,謝謝!
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-4 08:18 | 顯示全部樓層
1~2秒的時間很長了,用中斷或查詢的方法均可。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2021-8-4 08:18 | 顯示全部樓層
用帶記憶的電表進行記錄,或用單片機來搞定
當(dāng)然,也可以用p1.0點亮LED,用肉眼觀察人腦記憶
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:796531 發(fā)表于 2021-8-4 08:56 | 顯示全部樓層
換能支持外部中斷的引腳,使用用上升沿觸發(fā)中斷程序,別說1-2s, us級都可以實現(xiàn)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發(fā)表于 2021-8-4 09:09 | 顯示全部樓層
用示波器捕捉這個脈沖,拿膠片相機拍下來,這就可靠保存了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-4 09:29 | 顯示全部樓層
如果是為了測量,請使用觸發(fā)通道設(shè)置為上升沿觸發(fā)的示波器。 如果這是用于單片機捕獲,請使用輸入引腳的中斷來捕獲脈沖。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:934353 發(fā)表于 2021-8-4 09:47 | 顯示全部樓層
用上升沿和下降沿都可以觸發(fā)的外部中斷,第一次觸發(fā)開啟定時器,知道第二次觸發(fā)關(guān)閉定時器,然后就可以得到時間差
admin + 20 回帖助人的獎勵!
