查看: 3278|回復(fù): 19
stc15單片機按鍵無法顯示
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-2 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我寫了一個按鍵檢測程序按下后只顯示00,按鍵不管用不知道哪里有問題希望有大佬幫忙解答一下
#include <STC15F2K60S2.H>
uchar sce,temp,i;
const uchar LED7Code[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                        0x99,0x92,0x82,0xF8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,
                                                0xC6,0xA1,0x86,0x8E
void  anjian()
  uchar aa,aa1,aa2;
   P1=0xf0;
   if(P1!=0xf0)
    P2=0xff;
     aa=P1;
         P1=0x0f;
         if(P1!=0x0f)
         {aa1=P1;}
   aa2=aa|aa1;
   switch(aa2)
     case  0xee:sce=0;break;
         case  0xed:sce=1;break;
         case  0xeb:sce=2;break;
         case  0xe7:sce=3;break;
         case  0xde:sce=4;break;
         case  0xdd:sce=5;break;
         case  0xdb:sce=6;break;
         case  0xd7:sce=7;break;
         case  0xbe:sce=8;break;
         case  0xbd:sce=9;break;
         case  0xbb:sce=10;break;
         case  0xb7:sce=11;break;
         case  0x7e:sce=12;break;
         case  0x7d:sce=13;break;
         case  0x7b:sce=14;break;
         case  0x77:sce=15;break;
         default:break;
void IO_Init()
        P0M0 = 0x00;P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00;P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00;P7M1 = 0x00;
        P0 = 0x00;P1 = 0x00;P2 = 0xff;P3 = 0x00;
        P4 = 0x00;P5 = 0x00;P6 = 0x00;P7 = 0x00;
P2=0;
IO_Init();
    anjian();
        P0=LED7Code[sce];
ID:934353 發(fā)表于 2021-8-2 15:59 | 顯示全部樓層
你程序?qū)懙幕ハ嗝軈龋热缦旅妫?
P1=0xf0;
   if(P1!=0xf0)
就很奇怪,你都已經(jīng)定義了讓P0=0xf0了,if語句里當(dāng)然條件不成立,就進不了if語句,然后 aa2=aa|aa1;也就沒有用了,因為你沒有改變這三個參數(shù)的值,也就是說還是0,所以后面就都錯了,所以當(dāng)然無法通過按鍵改變顯示的值了
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-2 16:16 | 顯示全部樓層
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-8-2 15:59
P1=0xf0;
   if(P1!=0xf0)
后面我把這個刪了還是不行
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-2 16:36 | 顯示全部樓層
Proteus 某些版本的單片機腳灌電流能力不足
引致不能拉底電平
如P1=B11110000
按下某鍵
會出現(xiàn)P1=B11110100
而不是P1=B10110000
解決方法:
1. 上真東西
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-2 17:18 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-2 16:36
引致不能拉底電平
如P1=B11110000
但是這樣不就是相當(dāng)于獨立按鍵了嗎,請問一下沒有實物不用這種電路還有其他辦法嗎
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-2 17:25 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-8-2 17:18
我也想知道
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-2 18:04 | 顯示全部樓層
我換了開關(guān)還是不行
ID:213173 發(fā)表于 2021-8-2 18:51 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-8-2 18:04
我換了開關(guān)還是不行
給你一個示例參考
矩陣鍵盤數(shù)碼管顯示 仿真示例.zip (103.67 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-2 19:26 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-8-2 18:51
給你一個示例參考
我這個程序在51中運行也沒問題,就是在15中就沒變化
ID:213173 發(fā)表于 2021-8-2 20:27 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-8-2 19:26
1T單片機太快了,在主循環(huán)最后加1ms延時試試。
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-3 08:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-8-2 20:27
額,還是沒有變化,我看51的仿真里面按鍵按下后是高電平被拉低,然后我看15里面是低電平被拉高,會不會是這個原因
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-3 09:15 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-8-3 08:55
額,還是沒有變化,我看51的仿真里面按鍵按下后是高電平被拉低,然后我看15里面是低電平被拉高,會不會是 ...
如我所說,灌電流不足以拉低電平
ID:934353 發(fā)表于 2021-8-3 15:15 | 顯示全部樓層
接下拉電阻試試看,15的io口上電復(fù)位高電平來著
ID:507641 發(fā)表于 2021-8-4 11:26 | 顯示全部樓層
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú
ID:507641 發(fā)表于 2021-8-4 11:28 | 顯示全部樓層
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向IO口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-7 19:00 | 顯示全部樓層
謝謝大家我在P1口加了下拉電阻問題得到解決
但是開發(fā)板上面的矩陣按鍵我加不了下拉電阻所以還是不行,目前我在想辦法解決
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-7 20:36 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-8-7 19:00
stc15 P1口 有ADC功能,硬件結(jié)構(gòu)和普通51不一樣,不要用P1口既做輸出又做輸入來讀組合按鍵鍵值,換其他口。
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-10 11:55 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-7 20:36
stc15 P1口 有ADC功能,硬件結(jié)構(gòu)和普通51不一樣,不要用P1口既做輸出又做輸入來讀組合按鍵鍵值,換其他口 ...
好的感謝感謝我換成P6不需要任何上拉或下拉就可以實現(xiàn)功能了
ID:849376 發(fā)表于 2021-8-11 13:22 | 顯示全部樓層
做電路圖得注意某些特殊功能的引腳
