查看: 2681|回復(fù): 7
單片機如何通過一個按鍵切換亮燈的位置?求思路
ID:958202 發(fā)表于 2021-8-1 23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大佬幫忙,我希望可以通過一個按鍵切換亮燈的位置,例如:開始時第一個燈亮,按下按鍵第一個燈熄滅,第二個燈亮,以此類推。。
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-2 00:03 | 只看該作者
先學(xué)會按鍵的檢測處理,再學(xué)會點亮、熄滅一盞LED燈,剩下的就簡單了。
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-2 01:28 | 只看該作者
sbit k1=P1^0;
uint ScanCNT = 0;
bit k1_O;
char LedOut=0x01;
void keyscan()
        if(ScanCNT++ > 1000)
                ScanCNT = 0;
                        if(k1==0 && k1_O==1)        //下降沿觸發(fā)
                                P2=~LedOut;
                                LedOut<<=1;
                                if(LedOut=0)LedOut=0x01;
                        }k1_O=k1;
ID:424598 發(fā)表于 2021-8-2 08:14 | 只看該作者
按下切換鍵累加變量,用這個變量判斷,對應(yīng)數(shù)字的燈高電平,其他燈低電平
ID:821272 發(fā)表于 2021-8-2 09:13 | 只看該作者
本帖最后由 luzaijiaoxia 于 2021-8-2 09:18 編輯
比如
unsigned int Key_num;
void Deal_Key()
if(key==0)
    delay_ms(5);
    if(Key==0)
  Key_num++;
if(Key_num==1)
    Led1=1;
   Led2=0
這種方法不光可以控制兩個燈,比如液晶屏頁面切換也可以用這思路
ID:709636 發(fā)表于 2021-8-5 01:05 | 只看該作者
本帖最后由 fgfd 于 2021-8-5 01:07 編輯
先定義一個變量,然后在按鍵按下后用左移或右移函數(shù)進行操作。(小燈要連到同一列IO口上,比如P10、P11上)
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 07:02 | 只看該作者
這個的話,你要先學(xué)習(xí)GPIOI輸入輸出,按鍵消抖。按鍵中斷。這三個功能學(xué)習(xí)好后就可以寫這個綜合功能了。建一個全局變量KEY_state,在中斷函數(shù)中對,如果按鍵按下了,就KEY_state的狀態(tài)進程改變。主函數(shù)對KEY_state進行查詢,如果他有改變就進行相應(yīng)的LED燈的端口進行相應(yīng)狀的輸出。
寫成狀態(tài)機就是:
staic KEY_state;
void key_interrupt(viod)
  如果KEY按下了
  消抖
  確認按下了
  KEY_state ++;
  if KEY_state>max_Leds
   KEY_state = 0;
void led_output( void)
   swich 0
    LED1(ON);
    LED2(OFF);
    LED3(OFF);
   LEDmax(OFF);
  switch 1:
    LED0(OFF);
    LED1(ON);
LED2(OFF);
    LEDmax(OFF)
   switch max
    LED0(off);
   LEDmax(ON);
main()
  led_output()
希望對你有幫助。
ID:637144 發(fā)表于 2021-8-5 12:16 | 只看該作者
定一個標(biāo)記位,按鍵按下標(biāo)記改變
