查看: 1869|回復: 2
關于stm32f10x庫函數解釋
ID:954468 發表于 2021-8-1 22:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);求函數功能大致解釋我只知道傳進去的是一個確定的引腳但是不知道這個函數是要做什么。
ID:663607 發表于 2021-8-2 01:40 | 只看該作者
GPIO_PinLockConfig(GPIOx, GPIO_Pin_y);//鎖存選擇端口配置寄存器的對應位    端口鎖存寄存器(GPIOA_LCKR~GPIOG_LCKR),32bit寄存器,高16位保留,低16可隨時讀出,1代表對應配置位被激活鎖存,0代表可以被激活,激活是有固定的寫入順序的。鎖存是不能亂用的,如果鎖存了一個端口的功能寄存器,那么在下次系統復位前,端口的功能就不可更改,這在某些情況下是有利的,特別是在程序中如果重新定義某些GPIO口的功能時,在確定其中某一GPIO端口在整個系統運行中狀態保持不變,鎖存就避免誤修改,但是如果鎖存的GPIO在后續的代碼段中有不同的功能,就會無法修改,產生錯誤。因此鎖存和GPIO_StructInit, GPIO_DeInit,GPIO_AFIODeInit這些初始化函數一樣,使用前要考慮清楚
ID:522756 發表于 2021-8-2 09:41 | 只看該作者
stm32標準庫的GPIO配置函數有很多,比如:
void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);
void GPIO_AFIODeInit(void);
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState);
void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);
void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
void GPIO_ETH_MediaInterfaceConfig(uint32_t GPIO_ETH_MediaInterface);
函數功能-函數名見名知義,具體實現過程,可以跳過去函數聲明慢慢看,不外乎一些寄存器配置,參考stm32中文參考手冊就能對上操作的那些寄存器,這些更深入更細致的學習只能靠自己,別人最多給你個學習思路
