查看: 3388|回復(fù): 5
STC15w408as單片機(jī)開機(jī)進(jìn)入停機(jī)模式,設(shè)置兩個外部中斷喚醒,為什么外部中斷0可以喚醒
ID:921325 發(fā)表于 2021-8-1 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
單片機(jī)源程序如下:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit led1=P1^4;
sbit led2=P1^3;
bit ledflag1,ledflag2;
void delay(u16 i)
        while (i--);
void keyscan()
    if(k1==0)
            delay(1000);
                if(k1==0)
                    ledflag1=~ledflag1;
                while(!k1);
        if(k2==0)
            delay(1000);
                if(k2==0)
                        ledflag2=~ledflag2;
                while(!k2);
        EA=1;
           if(ledflag1==0&&ledflag2==0)
               IT1=1;                                                         //外部中斷0觸發(fā)控制位,IT0=1下降沿觸發(fā)
           EX1=1;
               IT0=1;                                                         //外部中斷0觸發(fā)控制位,IT0=1下降沿觸發(fā)
           EX0=1;        //外部中斷0中斷允許位
           PCON|=0x02;
               _nop_();
               _nop_();
               _nop_();
               _nop_();
           keyscan();
           if(ledflag1==1)
               led1=0;
               led1=1;
           if(ledflag2==1)
               led2=0;
               led2=1;
void Int0()           interrupt 0
      EX0=0;
      EX1=0;
          if(k1 == 0)
                    delay(1000);
                  if(k1==0)
                            ledflag1=1;
                  while(!k1);
void Int1()           interrupt 2
      EX0=0;
      EX1=0;
          if(k2 == 0)
              delay(1000);
                  if(k2==0)
                            ledflag2=1;
                  while(!k2);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1,不要在中斷函數(shù)里面更改中斷選項,也不要在中斷0的中斷函數(shù)關(guān)閉中斷1,這樣你按一了下中斷0之后,兩個中斷就都關(guān)閉了 2,退出中斷之前,最好先清除中斷標(biāo)志位.就是IE0和IE1
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-1 19:59 | 顯示全部樓層
ID:584814 發(fā)表于 2021-8-2 08:45 | 顯示全部樓層
為什么外部中斷0可以喚醒可以向廠家索要底層電路圖或代碼,一般觀眾只依照說明書用。
另外,中斷里面應(yīng)慎用延時
ID:921325 發(fā)表于 2021-8-2 09:51 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2021-8-2 08:45
另外,中斷里面應(yīng)慎 ...
怪我的問題沒說清楚,我的問題是為什么外部中斷0可以喚醒,而外部中斷1不行
ID:451718 發(fā)表于 2021-8-2 14:55 | 顯示全部樓層
中斷0的優(yōu)先級應(yīng)該是高于中斷1的。你進(jìn)入中斷0后,不是關(guān)掉中斷了么? 如何再進(jìn)中斷1?
ID:921325 發(fā)表于 2021-8-2 20:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-2 14:36
1,不要在中斷函數(shù)里面更改中斷選項,也不要在中斷0的中斷函數(shù)關(guān)閉中斷1,這樣你按一了下中斷0之后,兩個中斷就 ...
按照您的建議改了一下,目前可以了,謝謝!!!!
