查看: 2924|回復: 3
C8051F120單片機定時器中斷函數不起作用,求分析原因
ID:743654 發表于 2021-7-31 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
本帖最后由 cheney03 于 2021-7-31 15:12 編輯
為什么  if(flag_close>4000)         {  KEY=0;} 放中斷中不起作用,KEY沒法置0。
而放到中斷外主函數中該函數可以執行,KEY置零。
通過LED模塊檢測,定時器是正常計數的。
int flag_close;//關機標志位
sbit KEY=P4^0;//按鍵
void PORT_Init(void) //端口初始化
          SFRPAGE  = CONFIG_PAGE;
          XBR0     = 0x04;
          XBR1     = 0x00;
          XBR2     = 0x40;
          flag_open=0;
          flag_close=0;
          P0MDOUT |=0x01;
          P1MDOUT  =0x00;
          P2MDOUT  =0xff;
          P3MDOU    =0xff;
          P4MDOUT  =0xff;
          P6MDOUT |=0x9f;
          P5MDOUT  =0x00;
          P7MDOUT  =0x00;
void Timer0_Init(void) //定時器0初始化
   char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;        // Save Current SFR page
   SFRPAGE = TIMER01_PAGE;             // Set SFR page
   TH0 =0x38;//0X38;                         // Init Timer0 High register
   TL0 = 0x9F;//0x9F;                         // Set the intial Timer0 value
   TMOD = 0x01;
   CKCON|=0x08;                        // 計數器/定時器使用系統時鐘
                                       // Timer0 in 8-bit reload mode
   ET0=1;                              // Timer0 interrupt enabled
   TCON = 0x10;                        // Timer0 ON
   SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;             // Restore SFR page
void Timer0_ISR (void) interrupt 1  //定時器0中斷函數
  TH0 =0xEC;// 0X38;                         // Init Timer0 High register
  TL0 =0x78; //0x9F;                         //6M(2.5ms),12M(5ms)
  flag_close++;
  if(flag_close>4000)
     KEY=0;
void main(void)
while(1);
ID:743654 發表于 2021-7-31 15:05 | 只看該作者
sbit LED=P4^0;
  flag_close++
  if(flag_close>4000)
     KEY=0;
     LED=~LED;
     flag_close=0;
LED正常閃爍,用示波器檢測P4.0口(KEY)電平,一直維持高電平,無法置零。
ID:161164 發表于 2021-7-31 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
flag_close++//分號呢? 編譯竟然可以過?
ID:743654 發表于 2021-7-31 15:11 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-31 15:09
復制過來的時候漏了,程序可以編譯通過的。
