51單片機 怎么用定時器輸出方波從寬到窄,單片機用定時器輸出,不借助按鍵調速。 用來控制步進電機轉速,給定高速脈沖時無法啟動,必須有一個加速的過程。
#include<reg52.h>
//宏定義
#define TERM 10//周期為10
//管腳定義
sbit ZHENGKEY = P2^4;//正轉
sbit KUAIZHENGKEY = P2^5;//快正轉
sbit FANKEY = P2^6; //反轉
sbit DIR = P0^1; //方向
sbit EN = P0^2; //使能
sbit CP = P0^3; // 脈沖
//變量定義
//函數定義
void sysinit(void);//初始化
void delayms(unsigned int Num);//延時函數
void T0_time(void);
//主函數
static bit temp;
ZHENGKEY = 1;
FANKEY = 1;
sysinit();
temp = 0;
CP = 1;
jianshu();
if (ZHENGKEY == 0) //正轉
delayms(10);
if (ZHENGKEY == 0)
EN = 1;
TR0=1;
DIR = 1;
else if (KUAIZHENGKEY == 0) //快正轉
delayms(10);
EN = 1;
TR0=1;
DIR = 1;
else if (FANKEY == 0) //反轉
delayms(10);
if (FANKEY == 0)
EN = 1;
TR0=1;
DIR = 02;
EN = 0;
TR0=0;
void sysinit(void)
TMOD = 0x02;
TH0=(65536-80)/256;
TL0=(65536-80)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-80)/256;
TL0=(65536-80)%256;
CP=~CP;
void jianshu()
unsigned int i,j;
for(i=0;i<Num;i++)
for(j=0;j<300;j++);
