查看: 7987|回復: 19
MSP432單片機上電發燙,已經燒了兩塊板子了
ID:902644 發表于 2021-7-30 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
想問一下:MSP432上電就發燙是什么原因?
用CCS燒程序也能跑,功能也正常,但就是很燙,燙手的那種
已經燒了兩塊板子了,Orz
最佳答案
查看完整內容
雖然沒用過MSP432,但看你這么回答,根本就沒提及穩壓芯片的輸出電壓,也就是說是5V直接供電了?我百度了一下,MSP432根本不能直接上5V啊
ID:88256 發表于 2021-7-30 13:01 | 顯示全部樓層
Function_L 發表于 2021-7-31 16:59
從開發板的USB供電的  一上電就發燙
雖然沒用過MSP432,但看你這么回答,根本就沒提及穩壓芯片的輸出電壓,也就是說是5V直接供電了?我百度了一下,MSP432根本不能直接上5V啊 51hei圖片20210731191916.png
ID:887202 發表于 2021-7-30 17:51 | 顯示全部樓層
供電電壓是多少,有幾個電源在供電
ID:578101 發表于 2021-7-30 23:23 | 顯示全部樓層
一樣,也燒了一塊,很奇怪
ID:236035 發表于 2021-7-31 08:26 | 顯示全部樓層
一個口一個口的查。
ID:955239 發表于 2021-7-31 11:57 | 顯示全部樓層
除了電源腳,其余IO開路,對比。
ID:476415 發表于 2021-7-31 12:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是哪個電源腳接地了?
ID:143767 發表于 2021-7-31 12:55 | 顯示全部樓層
一、電源供電有問題,主要是電源紋波大,電壓高
二、單片機I/O口對地短路,把所有I/O口都查一遍
ID:902644 發表于 2021-7-31 16:59 | 顯示全部樓層
sadv 發表于 2021-7-30 17:51
供電電壓是多少,有幾個電源在供電
從開發板的USB供電的  一上電就發燙
ID:435676 發表于 2021-7-31 17:00 | 顯示全部樓層
1.電源電源不對
2.短地負載電流大,帶不動,時間長了就會燒
ID:902644 發表于 2021-7-31 17:00 | 顯示全部樓層
啥都不懂的小蟲 發表于 2021-7-30 23:23
一樣,也燒了一塊,很奇怪
人都傻了   板子燒沒了
ID:902644 發表于 2021-7-31 17:01 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2021-7-31 08:26
一個口一個口的查。
測開發板的電壓輸出也沒問題   程序也能寫進去   也能使用  就是芯片很燙
ID:902644 發表于 2021-7-31 17:03 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-7-31 12:55
電壓不存在高吧   就是從電腦的usb供的電  IO口也都是正常使用  但就芯片發燙  已經買了新的板子了  到了再試試看
ID:902644 發表于 2021-7-31 17:04 | 顯示全部樓層
isyido 發表于 2021-7-31 12:23
是不是哪個電源腳接地了?
這個應該不存在  用的開發板  只給上了電  沒插其他的
ID:902644 發表于 2021-8-1 10:47 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-7-31 19:21
雖然沒用過MSP432,但看你這么回答,根本就沒提及穩壓芯片的輸出電壓,也就是說是5V直接供電了?我百度了 ...
用的是這個板子  我們也有接外部的5v來直接供電的  板子上也從USB端接了一個5V   不能直接用外部5v供電嗎
ID:902644 發表于 2021-8-1 13:21 | 顯示全部樓層
Function_L 發表于 2021-7-31 17:04
剛去問TI的工程師了   不能接5V的供電
ID:88256 發表于 2021-8-1 14:38 | 顯示全部樓層
Function_L 發表于 2021-8-1 10:47
用的是這個板子  我們也有接外部的5v來直接供電的  板子上也從USB端接了一個5V   不能直接用外部5v供電嗎 ...
如果板上有1117-3.3之類的穩壓IC,并且外接的5V電源通過該IC向單片機供電,那就可以接的。看你的板子上貌似沒有該類IC,也就只能外接3.3V供電
ID:902644 發表于 2021-8-1 22:06 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-8-1 14:38
如果板上有1117-3.3之類的穩壓IC,并且外接的5V電源通過該IC向單片機供電,那就可以接的。看你的板子上貌 ...
換了一個新板子   用1117轉到3.3V給單片機供電    1117很燙 但也能工作  就是很燙手
ID:1038398 發表于 2022-7-5 12:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是燒了兩塊人都麻了
請問樓主還在嗎 TI工程師當時有沒有說為什么不能直接接5V呢 還有請問后續樓主還有燒過432嗎?
