查看: 2754|回復: 3
EE55高頻變壓器怎么做?原邊和副邊的線圈怎么繞?
ID:651948 發表于 2021-7-29 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
24V輸入380V輸出,持續輸出功率最大可以做到多少瓦?原邊和副邊的線圈怎么繞?
12V輸入380V輸出,持續輸出功率最大可以做到多少瓦?原邊和副邊的線圈怎么繞?
有經驗的來幫幫我!
ID:213173 發表于 2021-7-30 07:02 | 只看該作者
做成很簡單,做好卻很難。捷徑是買個成品測繪仿制。這是反復學習,理論+實踐,提升自我的過程。你做的比原樣差算失敗,做的和原樣相同算成功,做的比原樣好,你可以當老師了。
ID:155507 發表于 2021-7-30 07:48 | 只看該作者
變壓器的次級輸出電壓遵循變比的比例!但有個前提,就是變壓器不能進入磁飽和,也不能有磁通浪費。否則會打折。
建議補一下高等物理中,有關磁場的課程。
如果你要得到380V的電壓,變比是16,理論上輸入24V就可以了,但這里還是有以下注意事項:
1、變壓器不能進入磁飽和:這就與變壓器的截面、頻率、材質……,有關。
2、不能有磁通浪費:這就與變壓器的工藝有關……,當然你可以通過增加輸入電壓來補償。
3、整流方式:全波、半波、濾波的方式......,方式不同,電壓的打折也不同。
4、輸入的電壓形式:交流、脈動直流……,得到的次級電壓也不同。
比較復雜。所以,還是先補課吧。
ID:155507 發表于 2021-7-30 07:57 | 只看該作者
可供參考
EE55B高頻變壓器制作過程
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-175139-1.html
