為什么我程序測試是可以正常顯示濕度的,用yl69土壤濕度傳感器,但是做到實物里面就失敗了,一直顯示的是00,換了ch0和ch1都是顯示00這是怎么回事。是我程序的問題還是adc0832的芯片有問題
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- sbit deng=P2^1; //加熱燈的定義口
- sbit SCL=P1^4; //SCL定義為P1口的第位腳,連接ADC0832SCL腳
- sbit DO=P1^5; //DO定義為P1口的第位腳,連接ADC0832DO腳
- sbit CS=P1^3; //CS定義為P1口的第位腳,連接ADC0832CS腳
- sbit DQ=P2^0; //定義DS18B20總線I/O
- //IO口定義
- uint c=0;//溫度計算值
- uchar shidu; //濕度等級
- uchar s_high = 70,s_low = 25; //濕度報警參數
- uchar w_high = 40,w_low =10; //溫度報警參數
- uchar wendu; //溫度等級
- sbit dianji = P1^6; //電機IO定義
- bit flag_300ms ;
- uchar key_can; //按鍵值的變量
- uchar menu_1; //菜單設計的變量
- //這三個引腳參考資料
- sbit rs=P1^0; //1602數據/命令選擇引腳 H:數據 L:命令
- sbit rw=P1^1; //1602讀寫引腳 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //1602使能引腳 下降沿觸發
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數據函數
- * 輸入 : 需要寫入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示2位十進制數,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調用該函數如下
- write_sfm1(1,5,23)
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- * 名稱 : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void init_1602()
- write_com(0x38);
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," T:00 H:00 L:00 ");
- write_string(2,0," W:00 H:00 L:00 ");
- write_sfm2(1,8,s_high); //顯示濕度上限
- write_sfm2(1,13,s_low); //顯示濕度下限
- write_sfm2(2,8,w_high); //顯示溫度上線
- write_sfm2(2,13,w_low); //顯示溫度下線
- /***********************1ms延時函數*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********讀數模轉換數據********************************************************/
- //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
- unsigned int Adc0832()
- uchar i=0;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- CS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- DO=1;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=1;//拉高CLK端
- DO=1;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=1;//拉高CLK端
- DO=1;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- DO=1;//控制命令結束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i = 0; i < 8; ++i)
- _nop_();
- _nop_();
- SCL =1;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL =0;
- dat<<= 1;
- if(DO ==1)
- dat|= 0x01;
- ndat >>= 1;
- if(DO ==1)
- ndat |= 0x80;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL =1;
- _nop_();
- _nop_();
- SCL =0;
- CS=1;//拉低CS端
- SCL=0;//拉低CLK端
- DO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
- return (dat==ndat) ? dat : 0; //return ad data
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0xf0;
- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0xf0)
- case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
- else
- key_new = 1;
- /****************按鍵處理顯示函數***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 5)
- menu_1 = 0;
- init_1602() ; //初始化顯示
- if(menu_1 == 1) //設置濕度上限
- if(key_can == 2)
- s_high ++ ; //濕度上限值加1
- if(s_high > 99)
- s_high = 99;
- if(key_can == 3)
- s_high -- ; //濕度上限值減1
- if(s_high <= s_low)
- s_high = s_low + 1 ;
- write_com(0x80+8); //將光標移動到第1行第到7位
- write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
- if(menu_1 == 2) //設置濕度下限
- if(key_can == 2)
- s_low ++ ; //濕度下限值加1
- if(s_low >= s_high)
- s_low = s_high - 1;
- if(key_can == 3)
- s_low --; //濕度下限值減1
- if(s_low <= 1)
- s_low = 1;
- write_com(0x80+13); //將光標移動到第1行第到7位
- write_com(0x0f);
- } //顯示光標并且閃爍
- if(menu_1 ==3)
- if(key_can == 2)
- w_high ++ ; //溫度上線限值加1
- if(w_high > 99)
- w_high = 99;
- if(key_can == 3)
- w_high --; //溫度上限值減1
- if(w_high <= 1)
- w_high = 1;
- write_sfm2(2,8,w_high); //顯示濕度上限
- write_sfm2(2,13,w_low); //顯示濕度下限
- write_com(0x80+0x40+8); //將光標移動到第1行第到7位
- if(menu_1 ==4)
- if(key_can == 2)
- w_low ++ ; //溫度下限值加1
- if(w_low >= w_high)
- w_low = w_high - 1;
- if(key_can == 3)
- w_low --; //溫度下限值減1
- if(w_low <= 1)
- w_low = 1;
- write_sfm2(2,8,w_high); //顯示溫度上限
- write_sfm2(2,13,w_low); //顯示溫度下限
- write_com(0x80+0x40+13); //將光標移動
- /****************報警函數***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value,value1;
- if(shidu <= s_low)
- value ++;
- if(value >= 2)
- value = 10;
- dianji = 0; //打開電機
- if(shidu >= s_high)
- value1 ++;
- if(value1 >= 2)
- value1 = 10;
- dianji = 1; //關機電機
- }else
- value1 = 0;
- if((c/10)>=w_high)
- else if((c/10)<w_low)
- deng=0;
- else if(deng==0)
- { if((c/10)>((w_high+w_low)/2)) deng=1;}
- else
- deng=1;
- /*****延時子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(24);
- x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(30);
- /*****讀一個字節*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=1;
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個字節*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- // t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- t= tt*10+0.5;
- return(t);
- /*****讀取溫度*****/
- void check_wendu(void)
- c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- if(c>1200)
- c=1200;
- /****顯示溫度****/
- void display()
- if(menu_1==0)
- write_com(0x80+0x40+3);
- write_data((c%1000)/100+0x30);
- write_data(((c%1000)%100)/10+0x30);
- write_com(0x80+0x40+5);
- write_data(0xdf);
- /***************主函數*****************/
- void main()
- //uint z;
- init_1602(); //1602液晶初始化
- time_init();
- Init_DS18B20();
- dianji=1;
- deng=1; //初始化定時器
- while(1)
- key(); //獨立按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按鍵按下要執行的程序
- if(flag_300ms ==1)
- flag_300ms =0 ;
- check_wendu();
- display();
- delay(1);
- clock_h_l(); //報警函數
- shidu = Adc0832(); //讀出濕度
- shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
- if(menu_1 == 0)
- write_sfm2(1,3,shidu); //顯示濕度等級
- delay_1ms(1);
- /*************定時器0中斷服務程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value ++;
- if(value % 6 == 0)
- flag_300ms = 1; //300ms
- value = 0;
