查看: 4774|回復: 18
求一個步進電機28byj-48的程序思路,有三個電機
ID:891154 發表于 2021-7-28 20:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
要求用步進電機控制時分秒針,給思路或者程序都行
ID:57657 發表于 2021-7-28 22:58 | 只看該作者
先通過時分秒計算出3個針的角度
ID:747478 發表于 2021-7-28 23:31 | 只看該作者
你是用三個電機分別控制:時、分、秒嗎?表的三個指針要同心呀。
ID:161164 發表于 2021-7-29 00:16 | 只看該作者
最小單位秒針一圈60秒,每秒6度
28byj-48每步360/(8x4x2) x 1/64 = 0.087890625(半步模式)
所以每秒28byj-48要走68.26667步
ID:96682 發表于 2021-7-29 00:38 來自觸屏版 | 只看該作者
機械部分是難點還三個?
ID:891154 發表于 2021-7-29 08:23 | 只看該作者
npn 發表于 2021-7-28 22:58
先通過時分秒計算出3個針的角度
我是根據步進電機的角度算的,秒鐘是1s轉6°其他的也可以這么算,但是如果要寫程序我不知道如何同時控制三個
ID:891154 發表于 2021-7-29 08:25 | 只看該作者
wangshangxing 發表于 2021-7-28 23:31
不可能同心,這是步進電機除非加一些齒輪什么的這樣就涉及到機械學了,沒必要,所以用三個電機控制
ID:891154 發表于 2021-7-29 08:26 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-29 00:16
最小單位秒針一圈60秒,每秒6度
所以每秒28byj ...
對的,但是我現在要同時控制三個電機轉動不知道程序怎么寫
ID:891154 發表于 2021-7-29 08:27 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-7-29 00:38
機械部分是難點還三個?
分別控制時針分針秒針,如何用程序控制,一個做出來太難了
ID:161164 發表于 2021-7-29 09:09 | 只看該作者
3042974988 發表于 2021-7-29 08:26
由最簡單開始
先控制一個電機一分鐘轉一圈
ID:844772 發表于 2021-7-29 09:14 | 只看該作者
1.你先找個步進電機驅動程序,并能讀懂到怎么驅動每步運動;
2.建議不要用時間中斷控制了,就是簡單的死循環控制,比如一次循環秒針電機走60步,分針就是1步,時針就是每60次循環走1步。然后設置一個判斷,根據實際走的快慢調整一下延時。
不過你用三個指針,分別弄太難看了,為啥不3D打印個齒輪,一個電機搞掂呢?
ID:96682 發表于 2021-7-29 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
拆個電子鐘表可以參考一下
ID:891154 發表于 2021-7-29 10:12 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-29 09:09
由最簡單開始
先控制一個電機一分鐘轉一圈
我是用定時器中斷做的,做了一個,不知道怎么加剩下的兩個了
ID:891154 發表于 2021-7-29 10:15 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-29 09:14
2.建議不要用時間中斷控制了,就是簡單的死循 ...
用齒輪的話就要考慮機械學了,小齒輪轉一圈中齒輪轉一格,中齒輪轉一圈大齒輪轉一格
ID:891154 發表于 2021-7-29 10:16 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-7-29 09:53
拆個電子鐘表可以參考一下
可怕。。。。。。。。。。
ID:747478 發表于 2021-7-29 17:02 | 只看該作者
你先寫一個秒的定時,到時讓秒的電機走一步,秒計數+1;秒到60時,讓分的電機走一步,秒清零,分的計數+1;分到60時,讓時的電機走一步,分清零,時的計數+1。
ID:884815 發表于 2021-7-29 17:51 | 只看該作者
感覺這個是PWM控制思路吧。電機八拍步進角度5.625,加上齒輪比64步距角就是5.625/64=0.08度。一秒一度就是12.5個脈沖,取整13個脈沖,然后停一會用來校正多轉的角度誤差。累計60秒分鐘轉一度也就是13個脈沖方法類似秒的。一個小時時針是轉30度,可以取5分鐘時針轉一度。
ID:161164 發表于 2021-7-29 17:54 | 只看該作者
3042974988 發表于 2021-7-29 10:12
上代碼啊~!
ID:883242 發表于 2021-7-29 18:10 | 只看該作者
時分秒用一個定時器就能搞定,不懂你卡在那里,上代碼吧,翠花。
