查看: 3663|回復: 9
C語言如何數據快速篩選?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:415064 發表于 2021-7-28 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設數據4096個,每一個數據包含x和y。如何快速篩選出Y小于miny且在Y左右一定數值內X都小于minx
ID:883242 發表于 2021-7-28 19:40 | 顯示全部樓層
除了遍歷,沒有別的辦法。當然你可以提供現行代碼讓網友幫你優化,你這么空口白牙的說,別人都不知道你選出來的數據怎么用。
ID:401564 發表于 2021-7-28 19:50 | 顯示全部樓層
如果是應用于單片機,一個一個的查找比較就可以了
在單片機方面,很多的時候并不要求速度的
ID:951194 發表于 2021-7-28 19:56 | 顯示全部樓層
遍歷每個數篩選吧
ID:452950 發表于 2021-7-28 20:45 | 顯示全部樓層
具體問題具體分析,你這些數據可以按照某些規律來分類,找一找X和Y的內在聯系,先篩選更大概率符合條件的數據組
ID:81196 發表于 2021-7-29 08:46 | 顯示全部樓層
這個不只是篩查,還有比較大小,數據少的話,先排序后比較,但是由于你這多,排序時間可能比遍歷的時間都長,所以直接遍歷查找就行
ID:844772 發表于 2021-7-29 09:37 | 顯示全部樓層
說實話沒太明白樓主需要什么,如果數據多,是動態的,還要多次篩選,那你這就不是單片機的事吧?因為你這是雙列的篩選,應該建立索引,簡單點就前二叉樹遞歸篩,復雜的還有根據要求優化。
ID:386001 發表于 2021-7-29 10:19 | 顯示全部樓層
總體來說,數據篩選都是要經過一個遍歷的,只不過吧,對于不同的數據,可以用不同的算法來加快數據篩選的速度
ID:123289 發表于 2021-7-29 18:00 | 顯示全部樓層
如果數據是排了序的,可以用對分法,或黃金分割法查找。
如果數據是無序的,只有依次查找。
所以數據存儲就應該有講究。
ID:954677 發表于 2021-7-29 19:07 | 顯示全部樓層
遍歷
