查看: 3542|回復: 8
stm32 cubemx+keil5報錯error: L6236E: No section matches selector -no section
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 40%)
ID:850421 發表于 2021-7-28 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在學習使用stm32cubemx時,做OLED顯示的時候配置好了,在編譯時候會有這個報錯是為啥,跟著教程來了
在學ADC數模轉化時,也有出現類似的報錯
error: L6236E: No section matches selector -no section to be FIRST/LAST.
ID:850421 發表于 2021-7-28 16:12 | 顯示全部樓層
已解決問題,原來STM32CUBEMx轉到keil使用時,啟動文件得自己手動添加,不會自己生成在KEIL里
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:850421 發表于 2021-7-28 17:08 | 顯示全部樓層
不過有個問題,就是為啥OLED_CLear();,這種最基礎的在寫代碼時候找不到咋辦
ID:878236 發表于 2021-7-28 20:53 | 顯示全部樓層
GCC123 發表于 2021-7-28 16:12
這個可以自己生成的哦 只是你的設置問題
ID:878236 發表于 2021-7-28 20:55 | 顯示全部樓層
  1. void OLED_Clear(void)
  2. {
  3.         u8 i,n;
  4.         for(i=0;i<8;i++)
  5.         {
  6.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //設置頁地址(0~7)
  7.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //設置顯示位置—列低地址
  8.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //設置顯示位置—列高地址
  9.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  10.         }
  11. }
ID:850421 發表于 2021-7-29 10:05 | 顯示全部樓層
好的,謝謝
ID:850421 發表于 2021-7-29 10:06 | 顯示全部樓層
ag26259 發表于 2021-7-28 20:53
這個可以自己生成的哦 只是你的設置問題
是有生成,就是編譯時候沒在Keil界面里欸哈哈哈哈
ID:45334 發表于 2021-10-13 16:07 | 顯示全部樓層
多半是因為你保存的路徑有中文字符
ID:479619 發表于 2021-10-14 11:54 | 顯示全部樓層
oled這些文件要自己在keil添加的
