查看: 3077|回復: 11
單片機無法點亮LED燈的問題
ID:956884 發表于 2021-7-28 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用STC89C52RC單片機做一個延時,用了P0.4口,也接了上拉電阻,結果測試輸出2V,沒接上拉電阻輸出0V,外部接lm358芯片加三極管驅動LED,沒有點亮,這是為啥?程序也刷進去了
ID:884815 發表于 2021-7-28 17:01 | 只看該作者
你要不要測量下LED的壓降
ID:956884 發表于 2021-7-28 17:11 來自觸屏版 | 只看該作者
xijiaoa 發表于 2021-7-28 17:01
你要不要測量下LED的壓降
我用LM358比較器做比較器耶
ID:161164 發表于 2021-7-28 17:28 | 只看該作者
LM358用來干什么的?
ID:689247 發表于 2021-7-28 17:31 | 只看該作者
具體是怎么接的,把原理圖發一下,不然光看描述,不好分析。
這種簡單的,沒有原理圖可以手繪一個。
ID:161164 發表于 2021-7-28 17:34 | 只看該作者
LM358用來干什么的?
可以畫一下電路圖嗎?
ID:956884 發表于 2021-7-28 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
cpu小白白 發表于 2021-7-28 17:31
這種簡單的,沒有原理圖可以手繪一個。
這個,謝謝你的回復
lkc8210 發表于 2021-7-28 17:34
LM358用來干什么的?
可以畫一下電路圖嗎?
這個,你幫忙看看
ID:957250 發表于 2021-7-28 21:38 | 只看該作者
LED燈會不會接反了呢。建議查看一下哈
ID:824490 發表于 2021-7-28 22:41 | 只看該作者
P0.4口要想輸出高是要上拉的。另外你的LED不會就是D3一樣的吧?這個不是肖特基嗎?肖特基要是會發光就壞了。還有你這個二極管的負極BMS-NC是接到哪 里?沒頭沒尾的一張圖,不好猜哩~~
你就不是點亮發光管嗎?為毛要這么復雜?直接P04驅動一個PNP管B極,E極接電源、C極接發光管串電阻不就OK了嗎?358還有新功能 ?比較器?拿什么比?固定的2V的負輸入有什么好比的?很好奇你這個電路的目的性。
個人感覺,你這個圖不是為了驅動LED,而是在驗證比較器電路。
ID:956884 發表于 2021-7-29 00:51 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-7-28 22:41
P0.4口要想輸出高是要上拉的。另外你的LED不會就是D3一樣的吧?這個不是肖特基嗎?肖特基要是會發光就壞了 ...
led沒畫上去,在其他地方,用比較器是驅動一個外部12v的一個燈,直接輸出電壓不夠,接了一個三極管增大電流
ID:824490 發表于 2021-7-29 14:08 | 只看該作者
hk康康 發表于 2021-7-29 00:51
led沒畫上去,在其他地方,用比較器是驅動一個外部12v的一個燈,直接輸出電壓不夠,接了一個三極管增大電 ...
那你就要把p04到LED的整個通道的電路貼上來,沒有后續的電路,網友只能靠猜了。。
