查看: 2507|回復: 5
51單片如何實現輸出一個脈寬和脈間都可調的方波?請大俠指點指點
ID:837631 發表于 2021-7-28 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:313048 發表于 2021-7-28 10:29 | 顯示全部樓層
定時器作為信號的周期,就假設1ms的定時器吧,如果你將你的信號設置為0-100可調脈寬的話,那么通過定時器計數,計數到了你要的脈寬值就進行變換。
time()//定時器函數
   Time_num++;
   if(time_num == 100) time_num = 0;
main()  //主函數
  if(time_num ==0)
   OUT = 1;//輸出高電平
  if(duty == time_num ) OUT = 0;  // 輸出低電平
差不多就這樣個原理吧,里面的變量就全局都行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:419909 發表于 2021-7-28 12:11 | 顯示全部樓層
51好多型號都內置PWM吧.仔細看看說明書.容易操作的.
ID:476415 發表于 2021-7-28 12:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用PWM最好
ID:161164 發表于 2021-7-28 14:31 | 顯示全部樓層
void timer0_int (void) interrupt 1
        TR0 = 0;
        if(PWM_Swap)
                TL0 = PWM_H_TL;
                TH0 = PWM_H_TH;        }else
                TL0 = PWM_L_TL;
                TH0 = PWM_L_TH;        }
        PWM_Swap = !PWM_Swap;
        P27 = PWM_Swap;
        TR0 = 1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:837631 發表于 2021-7-30 17:32 | 顯示全部樓層
先謝謝各位的指點,我試試,后續繼續請教
