查看: 2632|回復: 16
求三相整流所用管子型號或者有無芯片可以用于三相整流
ID:956931 發表于 2021-7-27 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,關于三相整流的問題
ID:96682 發表于 2021-7-28 06:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如單相整流一樣,只是管子耐壓要更高而已
ID:491875 發表于 2021-7-28 06:46 | 顯示全部樓層
用6只整流二極管或者3個半橋或者一個3相整流全橋就可以了
ID:956931 發表于 2021-7-28 10:06 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-7-28 06:14
如單相整流一樣,只是管子耐壓要更高而已
能舉個例嗎?
ID:956931 發表于 2021-7-28 10:07 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-7-28 06:46
我昨天看到一個5角的一個TO-220-5封裝樣子的東西可以直接代替  是不是真的哦
ID:491875 發表于 2021-7-28 10:10 | 顯示全部樓層
SorryMakerUzi 發表于 2021-7-28 10:07
只要耐壓和電流滿足要求就可以了
ID:956931 發表于 2021-7-28 10:12 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-7-28 10:10
只要耐壓和電流滿足要求就可以了
好的  謝謝
ID:491875 發表于 2021-7-28 10:13 | 顯示全部樓層
5腳封裝其中3個分別接三相輸入,另外2個引腳分別是整流后的脈動直流的正負輸出端。
ID:883242 發表于 2021-7-28 11:11 | 顯示全部樓層
老老實實用二極管好了,芯片???芯片內部二極管不用絕緣的嗎?
ID:956931 發表于 2021-7-28 11:16 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-7-28 11:11
我是學生黨,,我肯定選性價比高的撒    SGBJ3512才7元,是專門用于三相整流的  比起6個將近十元每只的二極管  對我來說怎么都是芯片好呀 哥哥
ID:155507 發表于 2021-7-28 11:40 | 顯示全部樓層
你可以試試這個 三相硅橋 SBR2516 才4.5元
ID:824490 發表于 2021-7-28 15:27 | 顯示全部樓層
SorryMakerUzi 發表于 2021-7-28 11:16
我是學生黨,,我肯定選性價比高的撒    SGBJ3512才7元,是專門用于三相整流的  比起6個將近十元每只的二 ...
6個1N4007,耐壓1000V電流1A,總價不過0.6RMB。
ID:491875 發表于 2021-7-28 15:49 | 顯示全部樓層
我也主張用三相整流橋堆!畢竟接線方便,而且性價比高。
ID:491875 發表于 2021-7-28 15:59 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-28 15:27
你能夠肯定樓主只需要小于1A的整流電流?
ID:824490 發表于 2021-7-28 23:04 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-7-28 15:59
3相電大多用于電力驅動。主要是驅動大馬達。3相電要整流的一般是控制電路做監測用的,1A的是該夠了,除非樓主是新的用途
ID:491875 發表于 2021-7-29 08:32 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-28 23:04
3相電大多用于電力驅動。主要是驅動大馬達。3相電要整流的一般是控制電路做監測用的,1A的是該夠了,除非 ...
分析的也有道理。確實,樓主的提問缺乏前提,讓人不好回答。如果能夠跳出具體的要求(電壓,電流,頻率)就要方便答復了
