查看: 2467|回復(fù): 6
請教一下我畫的二極管限幅電路哪里有問題?
ID:821002 發(fā)表于 2021-7-27 19:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-27 21:11 | 只看該作者
XFG1輸出應(yīng)該加一個電阻來模擬真實信號源的內(nèi)阻。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2021-7-28 07:06 來自觸屏版 | 只看該作者
問題是:一個通道限幅了另一個通道并未限幅
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-28 09:53 | 只看該作者
真實信號源是有內(nèi)阻的,應(yīng)該在信號輸出端串一電阻模擬。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-28 10:01 | 只看該作者
限幅電路前面應(yīng)該有一個限流電阻!當(dāng)然,你也可以將這個限幅電路放到R2后面。如果限幅電路前面沒有限流電路,如果信號源內(nèi)阻小的話,有可能損壞限幅電路而沒有起限幅作用
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:821002 發(fā)表于 2021-7-28 14:01 | 只看該作者
ID:10947 發(fā)表于 2021-7-28 14:19 | 只看該作者
把R2移到信號源的輸出端
admin + 20 回帖助人的獎勵!
