查看: 4545|回復: 15
讀取電壓信號的電路為什么要加電阻電容?直接接單片機不行嗎?
ID:826942 發表于 2021-7-27 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這就是一個讀取電壓信號的,直接接單片機不行嗎?為什么要加這些電阻電容?
ID:826942 發表于 2021-7-27 11:44 | 顯示全部樓層
芯片型號是ATMEGA64A
ID:689247 發表于 2021-7-27 14:09 | 顯示全部樓層
1.兩個二極管構成雙向二極管鉗位電路,使A3Fengx的電壓限制在A3VCC和GND之間,不用擔心檢測電壓超量程燒壞芯片。
2.電容使電壓輸出信號A3Fengx更加平緩。
3.電阻么不加R26限流,加上就是分壓了,現在ADC采集值是A3Fengx的一半。
個人見解,有錯誤缺失,歡迎指出。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2021-7-27 14:09 | 顯示全部樓層
兩二極管防止輸入高于電源,低于地,損壞芯片,其余阻容濾去高頻干擾。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236035 發表于 2021-7-27 15:34 | 顯示全部樓層
樓上幾位說的都很好。但樓主還是要親自動手試一下,每一個器件的作用是否如上所說。也就是改變輸入電壓的值,看極限和通常情況下的電路輸出。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:928738 發表于 2021-7-27 15:34 | 顯示全部樓層
理想狀態是可以直接接到IO口 ,不需要其他電路。但是實際上總會有信號干擾、信號電壓不穩定問題,所以就需要添加排除干擾線路。二極管單向通路特性做限制電壓電路。電容特性排除非直流信號。電阻線性分壓限流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:796531 發表于 2021-7-27 15:56 | 顯示全部樓層
二極管電壓鉗位防止輸入電壓(正電壓和負電壓)超過單片機輸入范圍
R24 C25  R25C26組成二級RC濾波電路,如果輸入電壓為PWN波,不同占空比可以得到對應的電壓
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發表于 2021-7-27 16:36 | 顯示全部樓層
波形退耦平滑信號,必免誤檢測,二極管鉗位保護單片機IO口。人家設計的很科學。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798631 發表于 2021-7-27 17:26 | 顯示全部樓層
這電路設計的相當棒,出處在哪里,可以把全圖都貼上來欣賞下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:826942 發表于 2021-7-27 18:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cpu小白白 發表于 2021-7-27 14:09
1.兩個二極管構成雙向二極管鉗位電路,使A3Fengx的電壓限制在A3VCC和GND之間,不用擔心檢測電壓超量程燒壞 ...
謝謝大佬,我明白了。
ID:826942 發表于 2021-7-27 18:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
15830266185 發表于 2021-7-27 17:26
是一位華科的研究生畫的,沒得到他的允許不能全貼出來
ID:88256 發表于 2021-7-27 19:28 | 顯示全部樓層
yayayunyun 發表于 2021-7-27 15:34
理想狀態是可以直接接到IO口 ,不需要其他電路。但是實際上總會有信號干擾、信號電壓不穩定問題,所以就需 ...
第一句不對,容易誤導新手,I/O的承受能力有限,不是可以直接接的,如果檢測220V過零點,也可以把220V電壓直接接到單片機的I/O上?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:10947 發表于 2021-7-28 14:31 | 顯示全部樓層
1.保護單片機引腳
2.濾除干擾信號
ID:507641 發表于 2021-7-29 13:49 | 顯示全部樓層
保護單片機引腳(如果電壓過高,串電阻是相當于一個負荷)
濾除干擾信號
也有人用CA6.5雙向二極管的
ID:517951 發表于 2021-8-2 10:19 | 顯示全部樓層
兩個串聯的IN4148是過壓,反接保護的, 電解電容,電阻組成RC濾波電路,只對低頻信號取樣,減少不必要的高頻信號干擾AD轉換。
ID:466505 發表于 2021-8-2 11:29 | 顯示全部樓層
使用內部參考電壓的話,如果電壓高于內部ADC參考電壓,ADC不能正常轉換,所以要分壓
