查看: 3726|回復(fù): 21
求助一下,51單片機(jī)代碼出錯(cuò)了,找不到問(wèn)題在哪
ID:954926 發(fā)表于 2021-7-27 00:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖,謝謝解答。
ID:504289 發(fā)表于 2021-7-27 07:44 | 只看該作者
??? 11行 函數(shù)原型 聲明不對(duì)吧 參數(shù)類型定義呢
ID:584814 發(fā)表于 2021-7-27 07:54 | 只看該作者
貼上原代碼很困難么
ID:476415 發(fā)表于 2021-7-27 08:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓上說(shuō)的對(duì),結(jié)合錯(cuò)誤提示,要看看附近的行。
ID:546770 發(fā)表于 2021-7-27 08:29 | 只看該作者
你自己看看11行和12行,12行的函數(shù)申明的變量都還有數(shù)據(jù)類型,11行函數(shù)變量的數(shù)據(jù)類型呢???
ID:849376 發(fā)表于 2021-7-27 08:38 | 只看該作者
void xianshi()括號(hào)里的變量類型沒(méi)聲明
ID:386001 發(fā)表于 2021-7-27 08:40 | 只看該作者
你11行的形參沒(méi)有指定類型的
ID:956696 發(fā)表于 2021-7-27 08:59 | 只看該作者
應(yīng)該是第11的形參沒(méi)有寫類型吧
ID:223251 發(fā)表于 2021-7-27 09:10 | 只看該作者
圖中第十一行,xianshi函數(shù)的聲明不對(duì);這個(gè)聲明需要和你定義xianshi函數(shù)原型的地方保持一致;可以不要形參,但是數(shù)據(jù)類型必須要寫出來(lái)。
ID:954926 發(fā)表于 2021-7-27 09:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家解答
ID:549934 發(fā)表于 2021-7-27 09:21 | 只看該作者
函數(shù)聲明里面不應(yīng)該是數(shù)據(jù)類型嗎?你這直接上的實(shí)參
ID:711539 發(fā)表于 2021-7-27 09:23 | 只看該作者
參數(shù)、變量需先定義
ID:956562 發(fā)表于 2021-7-27 10:04 | 只看該作者
第十一行,形參要先聲明類型
ID:950946 發(fā)表于 2021-7-27 10:26 | 只看該作者
盲才,你的tt沒(méi)有定義計(jì)算,比如tt++啥的,所以到不了tt==20,直接死循環(huán)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
ID:954926 發(fā)表于 2021-7-27 11:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
代碼如下
ID:954926 發(fā)表于 2021-7-27 11:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-7-27 07:54
貼上原代碼很困難么
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar tt,num,ge,shi,bai;
sbit wei=P2^7;
sbit zi=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init();
void xianshi(uchar bai,shi,ge);
void delay(uint z);
    init();
                    if(tt==20)
                                    tt=0;
                                          num++;
                                          if(num==100)
                                                    num=0;
                                    bai=num/100;
                                                shi=num%100/10;
                                                ge=num%10;
void delay(uint z)
    uint x,y;
          for(x=110;x>0;x--)
              for(y=z;y>0;y--);
void init()
    num=0;
          TMOD=0x01;
          TH0=(65535-50000)/256;
          TL0=(65535-50000)%256;
          EA=1;
          ET0=1;
          TR0=1;
    zi=1;
          P0=table[bai];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfe;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[shi];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfd;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[ge];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfb;
          wei=0;
          delay(1);
void timer0() interrupt 1
          tt++;
19#
20#
ID:691028 發(fā)表于 2021-7-27 13:17 | 只看該作者
11行形參數(shù)據(jù)類型沒(méi)有描述
ID:954926 發(fā)表于 2021-7-27 13:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
0x00000000 發(fā)表于 2021-7-27 13:17
請(qǐng)問(wèn)一下具體怎么描述
我添加類型后就有更多的錯(cuò)誤了
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-27 13:33 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2021-7-27 13:37 編輯
WaWaLi 發(fā)表于 2021-7-27 13:25
我添加類型后就有更多的錯(cuò)誤了
有更多的錯(cuò)誤了<<<又不附上錯(cuò)誤信息和代碼,哪知道你怎么改?
ID:313048 發(fā)表于 2021-7-27 14:07 | 只看該作者
我添加類型后就有更多的錯(cuò)誤了
我看到你源代碼那個(gè)xianshi(char ge,shi,bai);這個(gè)位置你的原始函數(shù)是這么寫的;
你把它改成xianshi(char ge ,char shi,char bai),就可以了吧,沒(méi)見過(guò)在形參你這樣定義的
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-27 14:07 | 只看該作者
不要用#define
改用 typedef
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
ID:956836 發(fā)表于 2021-7-27 15:37 | 只看該作者
仔細(xì)看第7行上下有什么問(wèn)題
