查看: 2878|回復: 6
sim800 GSM/GPRS模塊供電問題,求指教
ID:285416 發表于 2021-7-26 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個這個模塊的供電問題叫我很頭疼。
我要用在  電動車上。可是鋰電池的電壓在48-72間  模塊兒的輸入電壓要求在12v查了芯片手冊。5-24都可以。   但是電流很大。3a,  這我就沒法提供了。于是找了張圖,用這樣做可不可以?
ID:824490 發表于 2021-7-26 21:09 | 顯示全部樓層
可以用DCDC電路啊
ID:277550 發表于 2021-7-27 09:56 | 顯示全部樓層
買只DCDC的模塊,可調的那種
ID:18572 發表于 2021-9-16 22:36 | 顯示全部樓層
這個散熱片需要做夠大,挺熱的哦可以用H6201L  H6203L
ID:624769 發表于 2021-9-17 00:29 | 顯示全部樓層
用在電動車上, 電流要求是3A的話,別折騰變壓啥的沒什么意義,電動車用的是電池組,48V是4塊12V電池,60V是5塊12V電池,直接從一個電平拉電,就是12V, 每過3個月~半年,換一下拉電的目標電平,保證每塊電瓶輪流被拉電就好了,
如果你是組裝型鋰電池的,可以直接從里面12V的地方抽頭。
P.S. 如果是支持24V的,你就從2塊電瓶拉電。
P.S. 又 P.S.  你什么GPS模塊,需要3A 電流? 3A電流什么概念知道么? 你拿 12V12AH 的一塊電動車電平給這個GPS 供電,4個小時,電瓶就虧電了,裝汽車上,12V60AH 的汽車電瓶, 20小時后,也空了,哪個GPS 會那么耗電? 用在磁懸浮上的么?
真要這么費電,你還是單獨裝個12V的電瓶,單獨每天充電供著好點。
ID:219796 發表于 2021-9-19 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個模塊有這么大電流么?不能吧
ID:787157 發表于 2022-3-19 15:01 | 顯示全部樓層
我是新手,最近也在用sim800a做設計 電源部分讓我很頭疼,想向大佬們請教
