查看: 3983|回復: 2
Proteus仿真單片機ADC采集,數據總是為0
ID:641486 發表于 2021-7-26 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖如下,電壓配置的3.3V,用一個串口發送數據
HAL庫開發,STM32CubeMX配置的項目工程
部分程序如下
  1. uint16_t ADC_Value = 0,ADC_Vol = 0;
  2. uint8_t str_buff[64];
  3. void UART_Send()
  4. {
  5.         sprintf((char *)str_buff,"采樣值:%d,電壓值:%d.%d%dV\r\n",ADC_Value,ADC_Vol/100,(ADC_Vol%100)/10,ADC_Vol%10); //格式化輸出
  6.         HAL_UART_Transmit(&huart1,str_buff,sizeof(str_buff),1000);                                                 //串口輸出
  7. }
  8.
  9. void ADC_Get_Value()
  10. {
  11.         HAL_ADC_Start(&hadc1);
  12.         LED_ON;
  13.         if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10) == HAL_OK)
  14.         {
  15.                 ADC_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  16.                 ADC_Vol = ADC_Value * 330 /4096;               //轉化的電壓值,3.3V,12位
  17.         }
  18.         UART_Send();
  19.         LED_OFF;
  20.         HAL_ADC_Stop(&hadc1);
  21. }
然后在主函數main()的while(1)循環里每個500ms執行ADC_Get_Value()
也就是一直獲取采樣值,然后通過串口發出去
收到的結果一直是0
只有當我把ADC線直接接到3.3V電源上,才正常獲取采樣值
其他情況都是0,搞了很久看不出錯誤在哪兒
有沒有大佬幫忙看看程序的,謝謝大家了
ID:1024192 發表于 2022-5-11 10:03 | 顯示全部樓層
您好,請問解決了嘛?我也遇到了這個問題
ID:626976 發表于 2022-7-4 11:09 | 顯示全部樓層
您好,請問解決了嘛?我也遇到了這個問題
