查看: 1442|回復: 4
為什么單片機定時器0中斷,我這個D1只會常亮而不閃爍?(我設置的間隔1s)
ID:946238 發表于 2021-7-25 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
sbit led=P2^0;
void timi()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        timi();
        while(1);
void shanshuo() interrupt 1
        static uint i;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        i++;
        if(i==1000);
                i=0;
                led=~led;
ID:946238 發表于 2021-7-25 16:37 | 只看該作者
不管寫什么程序,總是D1亮,會不會是哪里設置的出現問題。
ID:161164 發表于 2021-7-25 17:15 | 只看該作者
if(i==1000);//<<<多了個分號";"
ID:946238 發表于 2021-7-25 19:42 | 只看該作者
修改之后還是D1常亮
ID:946238 發表于 2021-7-25 19:51 | 只看該作者
indexcolor 發表于 2021-7-25 19:42
修改之后還是D1常亮
好了,我用的keil2不行,但是keil4可以,謝謝
