查看: 2690|回復: 4
關于單片機紅外對射和超聲波對射程序編寫的疑問
ID:944755 發表于 2021-7-25 15:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,第一次發帖求助,因為這個問題不知道該怎么問,所以會寫很長一段描述,請見諒…
目標:
簡單來說就是做成紅外對射,超聲波對射,距離顯示誤差可以在±10mm之間。發射端發射紅外,接收端接收到紅外后,兩者差不多同時發射超聲波,接收端能接收到發射端發射的超聲波。
材料:
接收端:12MHz的stc89C52單片機開發板一個,VS838一個,SR-04一個,LCD1602一個
發射端:11.0592MHz的stc89C52RC開發板一個,紅外發射模塊(無晶振)一個,SR-04一個
前提:
1.SR-04在Trig端提供10us左右高電平后,自動開啟模塊內部定時器,在接收完超聲波后,內部定時器結束計時并通過Echo端發送內部定時器所獲取時間的高電平,高電平持續時間即為超聲波來回一次的時間。
2.因為暫時缺設備,無法確定硬件是否有問題。所以只能先假設硬件都沒問題…
為了找到能差不多同步發送超聲波的時間點,發射端用keil4測從紅外程序到超聲波發射前所用時間。接收端則用計時器多次統計這段時間后取平均值。然后根據兩者時間差求得補償值。
使用C語言寫的,補償已經考慮到晶振、進入外部中斷前的語句時間、函數調用和退出。
之前把接收端的程序稍微修改下變成發射端程序后,我也是這么計算補償的,結果大致符合要求。但是發射端單獨寫就出現這個問題了。
發射端:約68620us
接收端:約68654us
5(進程序)+12(堆棧)+ 68571(取測得最大值)+1(TR1=0)+12(退棧)+5(再進程序)+12(再堆棧)+12(再退棧)+7(irflag判斷前幾句)+1(irflage=0)+13(timer_init)+3(distance=0)
(既然測得的最大值的補償都無法滿足,那平均值的補償就更沒有意義了)
在發射端添加補償+34us后,接收端顯示的距離還是小。
  實際距離,mm
LCD顯示,mm
  100
20,34
  150
88,94
  200
156,162
  250
196,204
  300
244,250
如果根據數據顯示的,直接再多補償+50mm,差不多額外+148us那顯示可以正常。
問題:
1.是因為對超聲波模塊的理解有問題嗎?
2.是因為程序哪里沒有考慮到才引起的這個額外補償嗎?
發射和接收程序見附件: help.rar (84.29 KB, 下載次數: 10)
ID:123289 發表于 2021-7-26 09:55 | 只看該作者
1、看了,還不知道你問題的是什么問題?
2、【兩者差不多同時發射超聲波】收發雙方都發超波嗎?
3、你的【目標】不是已實現了嗎?該發的發了,該收的收了。
【發射端發射紅外,接收端接收到紅外后,兩者差不多同時發射超聲波,接收端能接收到發射端發射的超聲波。】
4、你提供的表中,我算了一下,用本次值 - 上次值,
分別是:68.600,67.222,40.042,48.046
同樣相差50mm,但顯示之差卻不同。
建議:先不要補償,單獨驗證:同樣相差50mm,結果差值是否一樣?如果不一樣就必須有一個規律,否則就不用再做了,永遠做不準。
ID:944755 發表于 2021-7-28 22:45 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-26 09:55
1、看了,還不知道你問題的是什么問題?
3、你的 ...
首先感謝您的回復。
其次表示抱歉,我還以為沒人回復才沒收到消息或者提醒。
先回答您第二個問題:
我超聲波的對射是通過接收端是把SR-04的發射口擋住,發送端把另個一個SR-04接收口擋住實現的。但這個模塊要從Echo得到高電平的前提是自身Trig高電平維持10us左右。所以才會有發射端和接收端同時寫了Sonar_Send()。發射端是真正的發射超聲波,接收端只是為了讓接收端能觸發Echo,使它可以輸出高電平。
表中的LCD顯示這一列可能讓您誤解了。那是兩個值,22和34,測得的大多數情況下是在這兩個值跳。
       一開始,我并沒有加任何補償直接運行,于是得到了表中LCD顯示值。
       那我想可能是發射端(從紅外發射到Sonar_Send()之前)和接收端(從紅外接收到Sonar_Send()之前)時間差太多,使得無法同步Sonar_Send(),才導致距離顯示小的問題。
      于是根據上面計算的時間得到補償,并加在發射端中,結果和沒有補償值得到的顯示距離一樣。如果根據顯示的值,在原本補償的基礎上再加+50mm的補償,那確實可以得到。
所以,我的問題就是,為什么會有這額外的補償?先假設硬件本身沒問題,是我程序哪里沒有考慮到?
ID:844772 發表于 2021-7-29 11:05 | 只看該作者
firm 發表于 2021-7-28 22:45
首先感謝您的回復。
是挺有意思的,一開始還以為是溫度造成的呢。總之,我覺得,如果發射端補償,必須在接受端發出信號后,而發射端發出紅外后,發出超生前補償,才會有效。我感興趣的是148us的構成? 不過你這么玩,系統延時都超過了實際計時時間,可能很難找到延時原因。
ID:944755 發表于 2021-7-30 23:24 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-29 11:05
是挺有意思的,一開始還以為是溫度造成的呢。總之,我覺得,如果發射端補償,必須在接受端發出信號后,而 ...
感謝您的回復,看到您的第一句,確實可以改進程序中一些問題了。
先說結論:額外補償的誤差在重新調整后減少了大約10us,變為額外補償132us。
1.當初寫的時候為了減少代碼和內存,(340m/s-->0.34mm/us)時間轉為距離的函數拆成多段乘除法處理了。
這就導致了第一層誤差。現在直接用 time * 34 /100寫了。
2.聲速溫度的問題沒有考慮到,當默認340考慮了。
這就導致第二層誤差。現在以30度,聲速350m/s處理。
總的可以減少大約10us。不過還是和之前測試一樣得額外補償+50mm(即+132us)
您這句話我不太明白...接收端發出哪個信號后?接收端的Sonar_Send?還是Sonar_Receive?
我來解釋一下我怎么寫的吧。接收端在沒有紅外前,在main里循環。發射端在按鍵按下后發送紅外,此時接收端中斷開啟,開始接受紅外數據,等全部接收完之后返回主程序,并初始化超聲波用計時器,然后運行Sonar_Send。而接收端在紅外發送完畢之后延時,等待接收端運行到Sonar_Send前,然后幾乎同時啟動Sonar_Send。
148us的構成
50mm--[0.34mm/us]-->148us
