只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2641|回復(fù): 6
51單片機(jī)智能小車模型做好了,測(cè)試了許多代碼只能轉(zhuǎn)圈?
ID:918467 發(fā)表于 2021-7-25 15:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬,我的智能小車模型做好了,用STC98C52單片機(jī),兩個(gè)L298N,4個(gè)直流電機(jī),但是現(xiàn)在試了許多代碼,車子都只能轉(zhuǎn)圈,兩邊輪子的速度調(diào)不好,請(qǐng)問(wèn)有大佬幫幫忙,發(fā)發(fā)相關(guān)鏈接或者代碼讓我借鑒一下,實(shí)在感謝了
ID:956506 發(fā)表于 2021-7-27 09:48 | 只看該作者
lqh_fairy 發(fā)表于 2021-7-26 17:02
謝謝大佬,按你的方法,我的小車可以向前走了。直線,太不容易了,非常感謝大佬,謝謝謝謝
嗯,沒(méi)事,恭喜,接下來(lái)你可以調(diào)PWN控制轉(zhuǎn)向啥的了
ID:918467 發(fā)表于 2021-7-26 17:02 | 只看該作者
江湖醉俠可達(dá)鴨 發(fā)表于 2021-7-26 16:11
有時(shí)并不需要那么多的L298N,一個(gè)就夠了,如果用兩個(gè)L298N反而會(huì)不好調(diào)控PWM,試試并聯(lián)電路的方法,就是將 ...
ID:918467 發(fā)表于 2021-7-26 16:14 | 只看該作者
是嗎,這個(gè)我都沒(méi)有試過(guò),之前看一個(gè)L298N只能控制兩個(gè)電機(jī),就沒(méi)考慮并聯(lián),十分感謝
ID:956506 發(fā)表于 2021-7-26 16:11 | 只看該作者
有時(shí)并不需要那么多的L298N,一個(gè)就夠了,如果用兩個(gè)L298N反而會(huì)不好調(diào)控PWM,試試并聯(lián)電路的方法,就是將兩個(gè)直流電機(jī)并聯(lián)連接到IN1,IN2,另兩個(gè)直流電機(jī)并聯(lián)連接后再接IN3,IN4,在通過(guò)使能端控制PWN,這樣做就可以做到一個(gè)L298N控制四個(gè)直流電機(jī),而且更容易調(diào)PWM。
ID:918467 發(fā)表于 2021-7-26 10:25 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-26 10:18
4個(gè)直流電機(jī)分別控制什么?它們又分別受誰(shuí)控制?
智能小車,電機(jī)控制輪子,由單片機(jī)的IO口控制L298N
sbit IN1_1 = P1^0;
sbit IN1_2 = P1^1;
sbit IN1_3 = P1^2;
sbit IN1_4 = P1^3;
//電機(jī)驅(qū)動(dòng)板輸入引腳定義
//IN1和IN2控制左輪電機(jī),輸出對(duì)應(yīng)的OUT1和OUT2接左輪電機(jī)
//IN3和IN4控制右輪電機(jī),輸出對(duì)應(yīng)的OUT3和OUT4接右輪電機(jī)
sbit L_PWM1 = P1^4;  //左輪調(diào)速,接驅(qū)動(dòng)模塊ENA使能端,在這里輸入PWM信號(hào)
sbit R_PWM1 = P1^5;  //右輪調(diào)速,接驅(qū)動(dòng)模塊ENB使能端,在這里輸入PWM信號(hào)
sbit IN2_1 = P3^0;
sbit IN2_2 = P3^1;
sbit IN2_3 = P3^2;
sbit IN2_4 = P3^3;
sbit L_PWM2 = P3^4;
sbit R_PWM2 = P3^5;
如果可以,還麻煩您是否可以展示分別控制四個(gè)輪子轉(zhuǎn)速的程序,非常感謝了
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-26 10:18 | 只看該作者
