查看: 4736|回復(fù): 2
HC32F460與STM32F1, F4實(shí)測ADC DMA方式通道數(shù)據(jù)對(duì)比
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:956287 發(fā)表于 2021-7-25 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前STM32價(jià)格到天上去了, 公司更換 HC32F460做主控,  程序基本完工, 簡要記錄一些。 與STM32的異同點(diǎn)。
需要改動(dòng)硬件
                    1, HC32F460,  PB11不能作為輸出引腳,且與BOOT0是同一個(gè)腳, 復(fù)位時(shí)需要上拉。 PB11如果程序當(dāng)輸入引腳吧,上電時(shí)萬一輸入信號(hào)有效,那就進(jìn)入ISP,  系統(tǒng)啟動(dòng)不了了, 還故意跟STM32不一致, 是個(gè)敗筆。
                    2, RST引腳 需要接 上拉電阻, 形成阻容復(fù)位電路,
                    3, PA11, PA12 無法做CAN引腳,  無法與STM32一致。
                    4,串口數(shù)量只有4個(gè), STM32F103VC系列有5個(gè)
                    5,  沒有RTC的Vbat引腳,  光有個(gè)RTC,基本沒用。 敗筆。 多一個(gè)PH2引腳
軟件,  基本上是全改, 與STM32完全不兼容.  不過也有自身的特點(diǎn)。
      1,RAM有  192K,  一個(gè)字大. 用起來感覺不是一般的爽, 加上 Cortex-M4內(nèi)核,跑200M,  秒STM32F1, 超STM32F4
      2,  ADC 超過預(yù)期, 略低于STM32F1, 超過STM32F4,  下面圖像為HC32的ADC采用DMA方式的實(shí)測通道數(shù)據(jù), 16個(gè)通道, 實(shí)測數(shù)據(jù)如下
CPU跑100M, ADC 時(shí)鐘25M,   每一列為同一通道實(shí)測值。有硬件平均2次,
     圖片發(fā)不上來, 只能小一點(diǎn)
     3,  DMA通道,  只有8個(gè),  小于STM32F1系列的 14個(gè),  DMA多通道同時(shí)工作有坑,
多次啟停設(shè)置DMA寄存器要重復(fù)多次設(shè)置才行,文檔也沒寫,自己摸索的,也不知對(duì)錯(cuò),反正工作了 不然程序不給你滿意的結(jié)果。
     4,    QSPI功能,  目前沒有用到,  用過STM32H7系列的QSPI,  理論上差不多吧。
5, 中斷完全與STM32系列不一樣, 中斷程序可軟件注冊(cè),占用RAM和ROM較多, 反正內(nèi)存大也無所謂。
總之, HC32F460開發(fā)新產(chǎn)品是推薦的, 如果是原來STM32要想不怎么改硬件與軟件的, 請(qǐng)尋找GD32F103系列,或GD32E103系列, 目前也不好買。  華大的芯片是自主研發(fā)的,從長遠(yuǎn)來看,可以走的更遠(yuǎn)。就是更換時(shí)太痛苦了,軟件基本重新來一遍。 資料也比較少。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:246251 發(fā)表于 2021-7-27 10:25 | 顯示全部樓層
有用過460里面的usb嗎?
ID:424805 發(fā)表于 2022-9-21 11:23 | 顯示全部樓層
PB11能做外部中斷不?我試了下
