查看: 4034|回復: 7
請問一下PT100熱敏電阻兩線制的電路接法
ID:893699 發表于 2021-7-25 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下PT100兩線制的接法,具體是怎么接的
ID:94031 發表于 2021-7-25 11:08 | 顯示全部樓層
就是把PT100熱電阻兩端,用兩線連到儀表,當線路較長時會對測溫精度有影響,用三線接法改善。
ID:893699 發表于 2021-7-25 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-7-25 11:08
用proteus仿真時PT100有四個管腳,那應該怎么接呢?
ID:319585 發表于 2021-7-25 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果成本允許的話,可以考慮使用集成的max31856,這樣可以不用考慮復雜的運放,出來就是數字信號,精度也有保障。另外可以考慮在軟件里進行校準提高精度。
ID:883242 發表于 2021-7-25 13:40 | 顯示全部樓層
ABaoLee 發表于 2021-7-25 11:10
高端兩線短接,低端兩線短接,不就是兩線了么?
ID:94031 發表于 2021-7-25 18:53 | 顯示全部樓層
liesnake 發表于 2021-7-25 12:36
如果成本允許的話,可以考慮使用集成的max31856,這樣可以不用考慮復雜的運放,出來就是數字信號,精度也有 ...
注意:PT100是熱電阻不是熱電偶,不能用max31856。
ID:123289 發表于 2021-7-26 13:22 | 顯示全部樓層
【PT100】就是個可調電阻,你可以根據你要達成的目的,想怎么接就怎么接。
例如:與一個電阻串聯取分壓值、加上一個恒流源取電壓值……
ID:382454 發表于 2021-7-27 11:54 | 顯示全部樓層
芯片工作溫度沒那么高的。
