查看: 4801|回復: 37
板子上的燈不亮,要如何調(diào)試?
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的板子是電子設計工坊的板子,選擇的芯片型號正確,在電腦上程序運行顯示操作成功,但是板子的第一個LED燈點亮不了,怎么解決
ID:934269 發(fā)表于 2021-7-24 18:43 | 顯示全部樓層
板子照片和代碼發(fā)上來瞧瞧,壇子里的高手瞬秒.
ID:934269 發(fā)表于 2021-7-24 18:44 | 顯示全部樓層
板子照片和代碼發(fā)來,壇子里的高手瞬秒
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-24 19:09 | 顯示全部樓層
LED焊反或壞了。
ID:716656 發(fā)表于 2021-7-24 20:24 | 顯示全部樓層
雖然只是個點燈,但是不亮的可能性太多了,首先判斷共陰共陽弄對了不,sbit對應上實際引腳了沒,寫0XFF,0X00是什么效果。慢慢試
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 20:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yp69848086 發(fā)表于 2021-7-24 18:43
代碼板子如下
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-24 21:19 | 顯示全部樓層
我在這論壇混了三年,吃到最多就是這道"仿真可以,實物卻不行"標配菜
ID:155507 發(fā)表于 2021-7-24 22:35 | 顯示全部樓層
我給你來個程序試試
  1. //2、流水燈
  2. #include <reg52.h>
  3. void delay(int t)
  4. {
  5.         int a;
  6.         for(;t>0;t--)
  7.         {
  8.                 for(a=20000;a>0;a--);
  9.         }
  10. }
  11. void main()
  12. {
  13.         int status = 0x7f;
  14.         int a,b,count = 0;
  15.         P2=0xa0;P0=0x00;P2=0x80;P0=0xff;//關閉蜂鳴器,關閉所有小燈
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 P0=status;//led0亮
  19.                 delay(1);//時間間隔1秒
  20.                 a = status>>1;//亮的小燈左移一位
  21.                 b = status<<7;//確保status因左移而補進的0變?yōu)?
  22.                 status = a|b;
  23.                 count++;
  24.                 if(7 == count)
  25.                 {
  26.                         status = 0x7f;
  27.                 }
  28.         }
  29.
  30. }
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 22:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-7-24 22:35
我給你來個程序試試
我這個只用點亮第一個Led燈,您給的程序太復雜了,不懂
ID:155507 發(fā)表于 2021-7-24 22:49 | 顯示全部樓層
單片機是根據(jù)硬件電路圖的設計來寫代碼的
#include <reg52.h>
void main(void)
P2 = 0XA0;//打開蜂鳴器鎖存
P0 = 0X00;//輸送關閉蜂鳴器命令
P2 = 0X00;//關閉蜂鳴器鎖存
P2 = 0X80;//打開LED鎖存
P0 = 0X7F;//打開亮LED
while(1);
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-7-24 22:49
#include
用這個代碼試試嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-24 22:57 | 顯示全部樓層
你再把開發(fā)板的原理圖發(fā)出來。
因為你用的是開發(fā)板,所以元器件焊錯的問題可以說不存在,最大的可能就是IO配置錯了
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-24 22:59 | 顯示全部樓層
你這個開發(fā)板輸出到LED是經(jīng)過鎖存器的,你的鎖存器沒有相關的代碼,當然不亮了。
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 23:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2021-7-24 22:57
因為你用的是開發(fā)板,所以元器件焊錯的問題可以說不存在,最大的可能就是IO ...
原理圖如下
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-24 23:03 | 顯示全部樓層
你買的開發(fā)板沒有例程嗎?找商家要啊!
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2021-7-24 22:59
那您能幫我寫個合適的代碼嘛?還有您怎么知道是經(jīng)過了鎖存器
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-24 23:20 | 顯示全部樓層
板上不是有嗎?沒有原理圖如何寫?靠猜嗎?原理圖發(fā)上來,有人會幫你寫的
ID:155507 發(fā)表于 2021-7-24 23:29 | 顯示全部樓層
jationlee2021 發(fā)表于 2021-7-24 23:03
合適的代碼  在10樓
論壇有一堆可參考
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203318-1.html
ID:956176 發(fā)表于 2021-7-24 23:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2021-7-24 23:20
以下是原理圖
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-24 23:34 | 顯示全部樓層
這個圖。。真夠清楚的了。。
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-25 00:25 | 顯示全部樓層
這么模糊,根本就沒辦法看
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-25 05:07 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
void main(void)
P2 = 0x0f
while(1);
}P2端口有一半是高電平,一半是低電平
如果不是這樣,請檢查你的硬件
如果不知道什么意思,請再學習C語言
如果還是覺得太復雜了,請用匯編
MOV P2,#0FH
只要一條指令,這個和上面的C語言一樣的效果,如果沒有這個效果,依然是硬件問題
如果還是不行.......我也不知道要怎么辦了
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-25 06:30 | 顯示全部樓層
首先,確保LED壞了。 如果是,請更換 LED。 如果沒有,請檢查您的代碼。
ID:140371 發(fā)表于 2021-7-25 09:10 | 顯示全部樓層
用這個代碼試試?
#include <reg52.h>
void delay(int t)
        int a,b;
        for(a=0;a<t;a++)
           for(b=0;b<110;b++);
main()
        P0=0x00;//打開亮LED
        WR=0;//打開LED鎖存
        P2=0x07;//打開LED鎖存
        WR=1;
        delay(400);
  P0=0xff;//關閉        LED
        WR=0;//打開LED鎖存
        P2=0x07;//打開LED鎖存
        WR=1;
        delay(100);
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-29 17:38 | 顯示全部樓層
如果你用的是51單片機,你這個程序應該是有用的,應該可以點亮一個LED的,最好拿萬用表量一下LED兩邊的電壓,看看LED有沒有焊反,但這個可能性不太大,或者你的LED是不是被你燒了,你可以用一根杜邦線去嘗試把這個LED人為的點亮,如果可以亮就說明LED沒有問題,用萬用表也可以測出來的
ID:898763 發(fā)表于 2021-7-29 17:49 | 顯示全部樓層
萬用表二極管檔量下燈是不是好的
ID:955412 發(fā)表于 2021-7-29 18:14 | 顯示全部樓層
按照開發(fā)板給的例程,你的沒有嗎
ID:928549 發(fā)表于 2021-7-30 17:27 | 顯示全部樓層
我之前也遇到過類似的問題,后來設置了端口模式就行了,,,
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:748788 發(fā)表于 2021-7-31 08:29 | 顯示全部樓層
這板子不適合你初學,換塊簡單便宜的板子吧,有了一定的基礎再用它
ID:957812 發(fā)表于 2021-7-31 09:15 | 顯示全部樓層
51的板子的話是不是,沒有設計延時函數(shù)呀,其他型號的板子還不確定,需要照片啥的來參考和程序
ID:507641 發(fā)表于 2021-8-1 22:00 | 顯示全部樓層
是不是經(jīng)過反相器芯才到 LED  試下 LED=1;原理圖真看不清
ID:585147 發(fā)表于 2021-8-2 13:33 | 顯示全部樓層
看看板子電路是高有效還是低有效,即PIN角高還是低點亮led,別搞反了
ID:827550 發(fā)表于 2021-8-2 20:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加電阻和LED焊反
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-4 23:13 | 顯示全部樓層
你先確認一下P20是不是接到你的LED燈上面,然后你是高電平點亮還是低電平點亮,最好是先跑開發(fā)板給你的例程。有時你下載時MCU是不是選對了,等等。還有建你的原理圖拍清楚一點。
ID:709636 發(fā)表于 2021-8-5 00:52 | 顯示全部樓層
IO口選擇錯了吧
ID:956176 發(fā)表于 2021-9-9 15:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1093562897 發(fā)表于 2021-7-30 17:27
請問,端口模式在哪里設置呢
ID:965089 發(fā)表于 2021-9-9 15:51 | 顯示全部樓層
先用示波器測一下,LED端口的電平變化了沒?沒有變化再測一下你設置的端口電平是不是正常?不正常再取看看程序里設置對不對。
ID:955673 發(fā)表于 2021-9-9 16:58 | 顯示全部樓層
這個開發(fā)板好復雜,LED不在 P2口,還隔著譯碼器和鎖存器
自己焊個LED串個電阻,用杜邦線插芯片附近玩吧
